[Exercices] exercices d'electronique
    invite7838e2ab
    Bonsoir j'aurais besoin d'une correction si possible des exercices d'électroniques que j'ai fait .
    invite5a48ffd1
    Re : exercices d'electronique
    le graphe question 2 est faux pour Vc1.
    Repartez de votre équation trouvée en 1, vous voyez que pour t=0 => Vc1=4V [c'est d'ailleurs la condition initiale qui est donné à t(0-)].
    Comme il n'y a pas de discontinuité de tension aux bornes d'un condensateur à t(0+) vous avez encore 4V.
    Donc votre graphe de Vc1 doit commencer à 4V et non pas 0V.
    Pour t-> infini le premier terme est nul (e-t/RC -> 0) et il reste Vc1=2V, donc vous devez tracer une asymptote à 2V.
    invite5a48ffd1
    Egalement la constante de temps RC est obtenu en traçant la tangente à l'origine, donc vous devez partir de 4V et vous retrouver sur l'axe des abscisses à 1ms (=1/RC).
    Votre courbe de décharge est tangente à cette droite et rejoint l'asymptote à l'infini.
    invite5a48ffd1
    Réponse 3 juste.
    Réponse 4 fausse.
    Réponse 5 fausse.
    Votre calcul de maille est faux.
    La maille est Ve-R1*Id-.........=0
    Si vous fléchez vos tensions vous devez compter négatif tout ce qui commence par le bout de la flèche (potentiel le plus haut), y compris donc la batterie dont la flèche est pointée vers le haut.
    invite5a48ffd1
    Pour la suite, comme on vous donne 0.6V pour la tension de seuil de la diode vous ne pouvez pas utiliser cette simplification de l'interrupteur.
    Vous devez représenter une source de tension valant 0.6V.
    invite5a48ffd1
    Pour la partie sur le transistor, le calcul de Ibsat donne un bon résultat avec une valeur de RB pourtant fausse dans votre application numérique (au dénominateur)...
    Il manque la conclusion pour savoir si T est saturé ou bloqué.
    Bon courage vous n'êtes pas très loin.
    invite7838e2ab
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    pour le graph j ai mis en fichier joint le nouveau
    pour la reponse 4 et 5 c est pas +bat mais -bat
    pour le calcul de Ibsat on divise par 0.1 car 100k
    pour la conclusion T est saturé
    invite7838e2ab
    et voila les schémas pour la simplification
    invite5a48ffd1
    C'est bien.
    Pensez à soigner la présentation et à bien exposer votre méthode, ça compte aussi dans un devoir.
  1. Sujets et exercices d'électricité et d'électronique
    Par invitefa2e24c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2013, 14h02
  2. exercices en electronique numériques
    Par No1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2010, 14h58
  3. Exercices d'electronique
    Par invite0eb43bcc dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h01
  4. exercices d'électronique
    Par invite18557941 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2006, 12h43
