[Energie] Bandeau LED à piles sur de l'USB
    invite1e92595a
    salut cher scienconautes
    Voila, j'ai acheter 2 bandeaux led de couleur fixe pour la deco, ils sont alimenter par 3 pilles, ok c'est bien.... mais non en fait, je souhaiterai par contre les brancher sur un cable USB pour les alimenter tout le temps.
    Merci a vous les gars
    Nom : 20180107_095803.jpg
Affichages : 113
Taille : 194,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Bandeau LED a pilles sur de l'USB
    Citation Envoyé par Overbridge Voir le message
    des piles comment ?
    Si 1,5V, tu prends une alimentation 5V DC qui puisse délivrer un courant supérieur à la consommation de tes bandeaux
    invite1e92595a
    ui mais sur le bandeau au niveau des connectique, il est ecris 4.5v donc si je branche du 5v je craint que sa aime pas tellement
    penthode
    des piles NEUVES donnent facilement 5V
    donc aucun risque...
    fin du problème
    invite1e92595a
    ok mais c'est pas la question que j'ai poser! dans le boitier il y a une resistance qui est certainement la pour pouvoir justement faire en sorte que sa delivre du 4.5v, et j'ai tester, meme 3 piles neuves ne donne pas du 5v mais au max du 4.6v
    invitee05a3fcc
    fait une photo nette de la résistance dans ce boitier et donne un lien WEB sur les bandeaux . Ta photo #1 sert à rien
    Si tes bandeaux consomment moins de 1A, tu mets une diode 1N4004 en série avec l'alimentation 5V .... tu auras du 4,4V en sortie.
    invite1e92595a
    alors pour la photo moyen, c'est un tel il est pouris pour le lien impossible, j'ai acheter le bandeau dans un magasin "action" pour la resistance voici la couleur: vert-marron-doré-doré
    invitee05a3fcc
    La solution pour tranquilliser ton ego ....
    invite1e92595a
    ok super, je vais partir sur sa merci beaucoup
  1. Bandeau LED 24V
    Par invite76f13550 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2013, 16h53
  2. Bandeau RGB et PWM
    Par invite092cb13c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2013, 00h04
  3. Métaux lourds piles alcalines/piles rechargeables
    Par invite01dbd33d dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 18
    Dernier message: 22/01/2011, 09h31
  4. piles AA-LR6---> piles bouton
    Par invite37ab63d6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 14h47
  5. aide ''piles'' sauver la batterie de votre pc portable changer les piles
    Par invite126c07e4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/08/2009, 08h39
