[Analogique] protection relais
protection relais
    inviteee3b147a
    protection relais
    Sur un ampli pro, la mise sous tension de l'énorme transfo torique est faite par un relais.
    Ce relais voit ses contacts normalement protégés par deux GMOV en série : des " TP 5 D15 "
    Avec l'usage, les GMOV ont rendu l'âme et le relais n'est pas bien mieux.
    J'ai trouvé un équivalent du relais (obsolète), mais je ne trouve pas d'équivalent pour les deux GMOV...
    Que puis-je monter à la place de ces deux TP 5 D15 ?
    Grand merci
    Nom : 10.jpg
Affichages : 150
Taille : 50,6 Ko
    Re : protection relais
    Bsr à toi,
    regarde dans les tableaux de cette liste si tu trouves ton bonheur:
    https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j..._FRx7kq_XI6JP_
    inviteee3b147a
    Merci infiniment Raymond; je finissais par désespérer après plusieurs heures de surf sur Internet.
    invite5a48ffd1
    ce ne sont pas des GMOV mais des CTN inrush current.
    Celle que l'on voit sur votre photo fait 5 Ohms @25°C.
    Le but du relais est de les court-circuiter une fois que l'appel de courant est passé, pour que les CTN refroidissent et permettent de protéger d'un nouveau pic de courant.
    inviteee3b147a
    Merci beaucoup, je viens d'apprendre quelque chose de très intéressant.
    Je pensais naïvement que le switch M/A commandait le relais, qui lui-même alimentait le primaire du transfo.
    Les deux CTN ayant pour seul but d'absorber "l' extra courant" dû au la charge selfique du transfo...
    Le câblage étant très touffu et n'ayant pas de schéma, je n'ai pas analysé plus que ça le montage de l'alimentation de cet ampli.
    J'ai simplement remarqué que les deux "trucs" étaient montés en série et en // avec les grains du relais.
  1. [Autre] Protection des contacts d'un relais
    Par inviteae524c6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2017, 13h46
  2. protection de relais
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2014, 14h07
  3. Protection bobine relais
    Par inviteec32ad55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2012, 12h28
  4. Protection relais en AC
    Par invite272d744e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2010, 18h27
  5. protection antenne-relais
    Par invite060f1f55 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/01/2009, 19h45
