[Energie] lampe solaire led
lampe solaire led
    invite6b4bc8cc
    Unhappy lampe solaire led
    bonjour a tous
    voila mon petit projet
    j'ai récupéré du bois flotté puis poncer, huile de lin pour faire une lampe solaire
    je vous explique j'ai récupéré de mon ancienne guirlande solaire (plein de led hs ) le panneau solaire et tout le système + la pile ( 3.2 v 3000 mah)
    j'ai acheté un led diametre 5 mm 3.2v .
    je souhaite faire une lampe solaire extérieur qui s allume quand il fait noir, grâce au système de l'ancienne guirlande, le hic est que quand je mets la led il est éclairé en permanence alors que le panneau si il y a de la lumiére devrais la couper.
    avez vous un idée ? mettre un résistance ?
    merci a vous
    vincent66
    Re : lampe solaire led
    Bonsoir...!
    Inutile de t'acharner sur ce rigolo petit oscillateur, il doit être breveté depuis longtemps...
    Seule solution déporter le panneau en hauteur loin du champ d'éclairage ...
    Belle soirée...!
    nornand
    BSR:
    Une petite photo du circuit stp, tu devrais trouver un -> QX5252 est un ASIC conçu pour les luminaires solaires à LED.
    invite6b4bc8cc
    salut ,
    merci de ta réponse voici les photos de la carte
    merci a vous
    invite6b4bc8cc
    personne a une idée ?
    invite5a48ffd1
    votre batterie, et non pas pile, fait 300mAh et non pas 3000mAh.
    Pas facile de bien vous suivre pour savoir quel type de leds équipaient votre guirlande à l'origine, comment elles étaient organisées, le modèle de la led actuelle (puissance?) et comment vous l'avez inséré dans l'ancien montage.
    On ne remplace pas comme ça à la volée un type de led par un autre.
    Préciser la couleur également.
    Pour être aidé il faut expliquer les choses en détail, on est pas devant votre guirlande
    Il faudrait connaitre l'ancienne organisation des leds, leur modèle (courant, tension) et savoir exactement comment fonctionnait la guirlande.
    invite6b4bc8cc
    merci de ta réponse la led que j'ai installé
    LEDs standard
    LED 5 mm bleu rond 1000 mcd 3.2v 20 mA
    pour la guirlande elle n’existe plus mais ressemble a se modèle. donc je peut pas vous dire comment elles étaient organisées, ni la puissance
    https://www.gifi.fr/317621-guirlande...nte-4-9-m.html
    j'ai coupé les fil après le panneau
    quand je test la led s'allume le soucis mais s'allume aussi quand il y a du soleil on dirait qu'il a un fuite de courant.
    merci d'avance
  1. Plaque solaire et lampe solaire : rendement
    Par invite3d6a7956 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 30/04/2016, 10h05
  2. lampe solaire
    Par invite835eb63e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2015, 08h17
  3. Lampe solaire spéciale
    Par invite2842b370 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2010, 17h11
  4. TPE Lampe solaire
    Par invitec3cb85a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 16h51
  5. TPE lampe escamotable solaire
    Par invitec3cb85a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 08/10/2009, 15h48
