Plaque solaire et lampe solaire : rendement
    invite3d6a7956
    Bonjour ! Je souhaiterais savoir si le rendement d'une plaque solaire est proportionnel a surface d'exposition et au degré de luminosité du soleil !merci😯de répondre.
    invite3d6a7956
    Re : plaque solaire et lampe solaire : rendement
    En fait je voudrais comprendre le circuit de charge de la batterie d'une lampe solaire ?😅
    inviteede7e2b6
    le rendement est fixe.
    la puissance produite dépend de la puissance lumineuse reçue.
    Garion
    Pas tout à fait, la température du capteur joue sur le rendement, plus il est chaud, plus le rendement est faible.
    inviteede7e2b6
    je ne pense pas que joojovo en soit à ce niveau de précision
    invite3d6a7956
    Re : Plaque solaire et lampe solaire : rendement
    Au contraire, j'aime la précision (je suis mathematicien) et je souhaite une démonstration mathématique de ce que vous dites
    Qu'entendez vous par puissance lumineuse ? Est-ce le nombre de photons reçu par unité de temps et unité de surface ? Et le fait que le capteur chauffe n'induirait pas un effet thermoélectrique augmentant ainsi la quantité d'électrons libres et par la même le rendement ?😃
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par joojovo Voir le message
    Qu'entendez vous par puissance lumineuse ? Est-ce le nombre de photons reçu par unité de temps et unité de surface ? Et le fait que le capteur chauffe n'induirait pas un effet thermoélectrique augmentant ainsi la quantité d'électrons libres et par la même le rendement ?��
    Non. L’effet thermoélectrique n’a strictement rien à voir ici.
    Et la diminution du rendement est due à plusieurs effets des jonctions qui son inhérentes aux semi-conducteurs.
    À votre niveau (apparent) en physique, vous pouvez rester à rendement constant, et puissance produite proportionnelle à la puissance incidente sur le capteur.
    Au revoir.
    invite3d6a7956
    Merci!Cependant, est ce que en augmentant la surface de réception du capteur, j'augmente également la puissance lumineuse ou électrique ?😉
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Vous augmentez la puissance lumineuse reçue et du coup, la puissance électrique produite.
    Pour vous donner une idée, la puissance reçue dans le midi à 14 h le 21 juin par ciel bleu est de 845 W/m² (avec les m² mesurés perpendiculairement au rayonnement solaire). Le rendement usuel est de 12 %. Donc, avec 1 m² de cellules bien perpendiculaires au soleil, vous pouvez tirer quelques 100 W du panneau.
    Dépêchez-vous de le mesurer avent qu’un cumulus ne cache le soleil.
    invite3d6a7956
    Je vous rassure qu'il ne menace pas de pleuvoir ici😃!je pensais faire un branchement de plusieurs plaques en parallèle pour augmenter la puissance... Qu'en pensez vous ?
    Je vous rassure qu'il ne menace pas de pleuvoir ici��!je pensais faire un branchement de plusieurs plaques en parallèle pour augmenter la puissance... Qu'en pensez vous ?
    Oui, ça augmente la puissance fournie.
    En parallèle et/ou en série, selon les besoins.
    inviteede7e2b6
    sans précision sur la nature des "plaques" impossible de répondre
    invite6dffde4c
    Re.
    PIXEL a raison.
    Avec plusieurs cellules en parallèle vous aurez plus de courant mais la même tension.
    Celle d’une cellule seule : 0,5 V ne charge aucune batterie. Et des cellules en série donnent plus de tension mais pas plus de courant.
    La bonne règle n’est pas d’augmenter les cellules, mais de voir comment faut-il les brancher.
    Avec plusieurs cellules en série vous aurez plus de courant mais la même tension.
    En parallèle . . .
    invite6dffde4c
    En parallèle . . .
    Re.
    Oui. Merci. Bien vu.
    Je le corrige.
    invite3d6a7956
    Une remarque : j'ai comme l'impression que le capteur solaire décharge la batterie lorsqu'il y est branché sans être exposé au rayonnement solaire ! ! !😢Est ce possible ? ? ?
    invite6dffde4c
    Oui et non.
    La jonction est passante par rapport à la tension produite par le processus photovoltaïque. Elle est évidement aussi passante sur une batterie branchée directement en parallèle sur la diode (ou sur un certain nombre de diodes en série).
    C’est ce fait que la diode « court-circuite » la tension qu’elle produit, qui limite la tension de sortie de chaque élément à 0,5-0,6 V.
    Mais comme le courant dans une diode dépend exponentiellement de la tension, des que la cellule arrête de produire du courant, la tension appliquée par la batterie sur la jonction diminue et le courant de décharge (qui passait pendant la charge de la batterie) diminue fortement. Mais il n’est pas nul.
    Je ne sais pas si dans les lampes solaires bon marché vendues dans el commerce la batterie est directement branchée sur les cellules. Mais sur les systèmes de production d’énergie, la batterie ne l’est pas mais passe par un contrôleur de charge qui lui, évidement, ne conduit pas dans l’autre sens.
    Au revoir.
    invite3d6a7956
    J'ai comme l'impression que le capteur solaire décharge la batterie lorsqu'elle y est branchée sans être exposée au soleil ! Suis je entrain de me tromper ?😲
    stefjm
    Auriez-vous plonker LPFR?
  1. lampe solaire
    Par invite835eb63e dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2015, 08h17
  2. TPE Lampe solaire
    Par invitec3cb85a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/10/2009, 16h51
  3. rendement solaire
    Par invited3a03b46 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2009, 20h21
  4. Rendement panneau solaire
    Par invite9188905e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/01/2003, 19h32
