[Energie] Composant permettant de bloquer le passage du courant
    invite90e13a99
    Au fait j' ai un Probleme. j ai une Charge qui est Aliment par 2 Systemes. le premier un onduleur livrant 200 v et 30 A. et le second est un transformateur 10V et 3000 A. j aimerais savoir sil existe un composant pouvant me permettre de bloquer un Systeme quand l'autre est entrain de alimenter la Charge.
    Merci de me repndre
    Jack
    Pierrre
    Re : Coposant permettant de bloquer le passage du courant
    une charge .... oui, laquelle?
    200V 30A >> 6000 VA
    10V 3000A (!) >> 30000VA
    tu es sur des nombres ??? parce que 3000 A ...!!!!!!
    Re : Composant permettant de bloquer le passage du courant
    Citation Envoyé par sjack82 Voir le message
    600 A à commuter pour le 10 V !
    Je ne sais pas si les "relais statiques" fonctionnent correctement à cette tension.
    Voir aussi les relais électro-mécaniques.
    C'est quoi cette charge bizarre ?
    invite90e13a99
    Au fait la charge est une barre conductrice , cette barre est utisée pour chauffer un réservoir. Cette barre est alimentée par les deux systemes. un trafo de 400v/ 10 v 3000A continuet un onduleur 400V/ 200 V 30 A continu.
    invite5a48ffd1
    Cette barre est alimentée par les deux systemes. un trafo de 400v/ 10 v 3000A continu et un onduleur 400V/ 200 V 30 A continu.
    Vous me faites peur
    Bjr à toi,
    Faudrait nous en dire plus ?
    Dans un cas tu alimentes ta charge sous 10v et..3000 A (moi je veux bien)
    dans l'autre tu l'alimentes sous 200v et 30 A et tout ça en continu!
    Y a tout de meme une incompatibilityé entre 10 v et 200v APPLIQUEE à ta charge.
    Faudrait nous faire un petit croquis de tout ça et comment cela alimente la charge dans les deux cas !
    C'est pas clair....du tout !
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Bonne nuit
    Dernière modification par f6bes ; 17/01/2018 à 00h18.
    Bonjour sjack82 et tout le groupe
    "Bienvenue" sur les forums.
    ... Au fait j' ai un Probleme ...
    Confidence pour confidence, tu n’es pas le seul. Nous aussi.
    D’abord, ta question n’est pas de nature électronique:
    Mais, comme il n’y a pas de section appropriée ici, et que la question n’est pas de nature à être discutée sur un forum, le sujet est clos.
  1. [Energie] bloquer le courant dans un sens sur un circuit 24 volts de 500 watts
    Par Centorial dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 03/11/2017, 16h35
  2. [Outils/Fab/Comp] Composant permettant la sélection d'une alim ??
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2016, 17h59
  3. Composant permettant d'accéder à la norme W-CDMA ?
    Par invite2642877c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/04/2013, 10h41
  4. Comment arrêter un courant au passage d'un autre courant électrique
    Par invite129842a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 22h52
  5. Comment bloquer un courant continu de 24v?
    Par invite275c8bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 17h15
