filtre ????
filtre ????
    invitefca7a9a3
    filtre ????
    est ce que quelqu'un pourrais me dire a quoi servent les filtre :
    RC
    RL
    RLC
    j'ai vu qu'on s'en sert souvent dans des alim a decoupage
    invite193e18b2
    Re : filtre ????
    bonjour.
    il faut juste connaitre l'utilité d'un filtre.
    ensuite :
    explication (avec une petite simplification des notion d'infinimant grand et infinimant petit) , donc pas tres rigoureuse d'un point de vu mathématique, mais plus comprehensible
    R-> resistance , sont impedance et toujour la meme quelque soit la frequence du signal
    L-> self, ou inductance , son impedance tend vers 0 (fil ou court circuit) a basse fréquence et tends a l'infini ( circuit ouvert) au grande fréquence.
    C a un comportement inverse aux signaux
    C-> condensateur, son impedance tend l'infini a basse fréquence et vers 0 au haute fréquences
    avec ces trois circuit on peut réaliser des filtre.
    exemple pour relier les signux HF entre connexion mais pas les BF -> utilisation d'un condensateur.
    on peut faire des montage en utilisant ces différents élement. pour controler les fréquences a "faire passer" ou a "suprimer" et aussi jouer sur l'impédance (résistance) du montage pour controler l'amplitude de la tension de sortie par exemple.
    a toi de comprendre le fonctionnement de tel ou tel montage R.L.C en fonction du cablage et des valeur.
    invite1469b964
    Re : filtre ????
    Salut, pour les filtres RC et CR, qui sont simplement des filtres passes-bas et passe-haut, va voir sur ce lien :
    http://fabien.parriaux.club.fr/Cours4.htm
    invite193e18b2
    Re : filtre ????
    oui courement on dit
    RC -> signifie l'entré sur R, sortie entre R et C, et C a la masse.
    donc.
    RC ->passe bas
    RL -> passe haut
    CR ->passe haut
    LR ->passe bas
    LC -> passe bas
    CL -> passe Haut
    RLC, generalement passe bande (selon le cablage)
    RCRCRC association de RC
    etc.....
  1. conseil choix filtre et roue a filtre
    Par invite47c25a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/09/2018, 17h03
  2. Filtre LC
    Par invite64afb346 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/10/2009, 21h58
  3. Roue à filtre et filtre
    Par invitefb6dc470 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/03/2007, 23h20
  4. Filtre
    Par invite5ab5786e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/08/2006, 15h47
  5. filtre
    Par invitea07e2052 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2005, 07h59
