[Programmation] Programmation Picaxe : problème avec le programming editor
    invitedf737b36
    Post Programmation Picaxe : problème avec le programming editor
    j'ai un souci dans la programmation avec programming editor.
    vous connaissez?
    merci.corinne.
    mag1
    Re : Programmation Picaxe : problème avec le programming editor
    Citation Envoyé par exbrayat42 Voir le message
    vous connaissez?
    merci.corinne.
    Bonjour Corinne, et bienvenue sur Futura.
    Il faut quelques détails, si tu veux une réponse autre que : Oui
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/01/2018 à 17h20.
    invitedf737b36
    ok je ne squatterai plus une ancienne conversation. c'est promis.
    je souhaiterais faire un petit chenillard à 4 led avec un bp1 pour allumer le chenillard et un bp2 pour éteindre.
    le pg est le suivant : j'appuie, je relâche bp1, del1 s'allume avec un tps de pause ou wait1 puis j'éteinds del1 ensuite del2 s'allume et ainsi de suite avec une boucle qui permet de faire continuer le chenillard ensuite si j'appuie à tout moment sur BP2 et que je le relâche tout s'arrete. et là qd je teste avec la simulation les dels s'allument et s'éteignent en rebouclant mais avec le BP2 je n'arrive pas à éteindre. merci pour ta réponse. Bonne soirée. corinne.
    mag1
    PE6 permet plusieurs types de programmation: basic, blockly et logigramme. Les deux derniers sont destinés aux collégiens.
    Je te propose de fournir ton code, en basic, entre balise "code" (le# juste au dessus).
    MM
    invitedf737b36
    Tu veux dire de te montrer le pg en basic ou bien de le convertir en basic et d'essayer la simulation?
    mag1
    Je ne connais pas encore le mode de programmation que tu utilises, mais je te conseille fortement le basic, beaucoup plus simple et puissant que tout le reste.
    La conversion d'un code flowchart en basic est illisible. Avec blockly, c'est mieux.
    Dans ton cahier des charges le plus important est "à tout moment" hors, le seul moyen d'interrompre une pause est l'interruption.
    MM
    mag1
    Voici un code basic qui répond a ta demande, c'est à dire "arrêt à tout moment", même pendant une pause longue:
    Il y a des commentaires, mais ça n'empêche pas les questions.
    Code:
    #picaxe 14M2
    #no_data
    symbol flag=bit0		;flag passage dans l'interruption
    symbol tempo=500		;valeur de la temporisation
    	setint %00,%10 	;pose interruption sur C.1, niveau bas
    debut:
    	flag=0				;initialisation flag
    	pinsB=0				;initialisation des sorties B à 0
    	do loop while pinC.0= 1		;attente appui sur C.0
    	do loop while pinC.0= 0		;attente relâchement C.0
    	do							;boucle principale
    		for b1= 0 to 3		;boucle chenillard sur B.0, B.1, B.2
    			high b1			;allumage
    			pause tempo		;temps d'allumage
    			if flag=1 then debut		;après l'interruption, on passe à la l'instruction suivante
    			low b1			;extinction normale
    		next					;fin boucle next
    	loop
    interrupt:
    	flag=1					;marquage passage par interrution
    	do loop while pinC.1=0	;attete fin de condition interruption
    	setint %00,%10 		;réactivation interruption
    	return					;retour boucle principale (commande suivante)
    Pour les premiers pas d'une programmation en basic:
    http://electromag1.wifeo.com/les-pic...leur-basic.php
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 17/01/2018 à 20h53.
  1. [Programmation] Infraout sur programming editor v.5
    Par invite44c2f041 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2017, 18h36
  2. debut avec picaxe probleme de simulation ?
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 15/05/2013, 15h46
  3. Problème de programmation sur PICAXE
    Par invitef92e655a dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 18/02/2013, 15h10
  4. Problème TI89 avec Y=editor
    Par invite85548d2e dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 11/11/2012, 17h26
