[Exercices] Astable à portes inverseuses TTL
    invitec561ab9c
    je coince sur cet exercice : trouver le rapport cyclique ainsi que t1 et t2
    j'arrive à l'équation suivante : t = RC ln ( (Vcini-Vcfin)/(Vc(t)-Vcfin))
    pour t1 : Vc(t) = 1,39 Vcini = 4,57 Vcfin = 0 on trouve t1=5,6µs
    pour t2 : Vc(t) = 1,4 Vcini = -1,78 Vcfin = 5 on trouve t1=3µs
    graphiquement je devrais trouver 5,8µs et 4,4µs ce qui correspond t1=1,25 RC et t2=0,98 RC (ce que j'ai trouvé dans une doc mais sans la démonstration)
    j'avoue que là je bloque du coup
    quelqu'un aurait il une idée?
    invite936c567e
    Re : Astable à portes inverseuses TTL
    Il y a une erreur concernant la tension asymptotique de charge/décharge du condensateur.
    En effet, il s'agit ici d'un circuit TTL (et non pas CMOS), dont les niveaux logiques n'atteignent pas 5V/0V quand la sortie doit produire/absorber un courant.
    Nom : 330px-7400_Circuit.svg.png
Affichages : 362
Taille : 9,3 Ko
    Circuit TTL 7400
    On peut s'en rendre compte au moment des commutations, car la variation de la tension VC n'est que de 3,17 V, et non pas de 5V.
    D'autre part, l'entrée TTL produit un courant quand on la porte à l'état bas. Toutefois, comme on peut considérer en première approximation que le circuit se comportent comme s'il y avait une résistance entre l'entrée et le 5V, cela ne change pas fondamentalement la configuration du circuit réalisé ici.
    invite936c567e
    Voici une construction « à la règle et au compas », certes assez imprécise compte tenu de la déformation de l'image et de l'épaisseur des traits, mais qui donne une idée de la tension asymptotique et de la base de temps RC pour la partie montante de la courbe.
    Nom : expTTL.png
Affichages : 310
Taille : 276,2 Ko
    invite936c567e
    La même construction pour la courbe descendante :
    Nom : expTTL2.png
Affichages : 318
Taille : 251,0 Ko
  1. Montage astable avec portes NOR LVC
    Par invitef598e7ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2012, 15h26
  2. Circuit astable à portes CMOS
    Par invite4f981631 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/01/2012, 16h39
  3. Période astable à portes NAND a Trigger de schmitt
    Par invite7d43dfbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2009, 12h46
  4. portes inverseuses en sortie d'amplificateurs de puissance darlington
    Par invitef4967b7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/12/2007, 02h37
  5. AOP astable
    Par invite724313cd dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 12/02/2007, 12h22
