[Exercices] alimentation stabilisée
    invite75113518
    vous pouvez m'aider a répondre a la question suivante:
    Quel est le rôle de la diode D1?
    invite5a48ffd1
    Re : alimentation stabilisée
    d'où sortez vous ce schéma tordu?
    Le condensateur réservoir C1 est à l'envers... BOUM!!
    invite75113518
    ouii c'est vrai je ne l'avait pas remarqué, si le condensateur était correctement placé la diode D1 joue quel rôle dans ce cas ?
    invite5a48ffd1
    A rien...
    Ce schéma est débile.
    invite936c567e
    Attention, C3 est également à l'envers.
    Lorsque le pont redresseur est passant, le rôle de D1 est de provoquer une chute de tension qui, en fonctionnement normal, permet de bloquer Q3. On a :
    VBE(Q3) = V(R1)-VF(D1) < 0
    avec V(R1) = R1.I(R1), où I(R1) correspond à peu près au courant traversant Q1 et Q2.
    Lorsque ce courant devient trop important, la tension aux bornes de R1 devient suffisante pour mettre Q3 en conduction, lequel commande la chute de la tension aux bornes de D3 au travers de Q5. Cela a pour effet de réduire la conduction de Q1 et Q2 (et donc le courant qui les traverse) au travers de Q6 et Q4.
    bonsoir,
    je pense que l'auteur à voulu faire une alim LDO et qu'il ne disposait pas de PNP ad hoc d'où la régulation dans le moins , il y a une espèce de limitation de courant obtenue par comparaison du Vd de la 1N649 et du Vbe des 3055 + chute R1 c'est très exotique mais hormis les condo à l'envers amha cela doit fonctionner.
    à noter que le filtrage est aval!
    B.. S grillé
    Dernière modification par jiherve ; 20/01/2018 à 19h49.
    ajout,
    cela fleure bon les 70's et quelqu'un travaillant chez TH-CSF!
    DAT44
    C1 et C3 sont a l'envers, il s'agit probablement d'un chargeur d'accu ...
    D1 sert a stabilisé la tension de référence au borne de D3 en évitant que C1 ne se décharge.
    invite75113518
    Merci a tous pour vos réponses
    invite5a48ffd1
    On peut très bien se passer de D1, sans D1 -> Vbe(Q3)=R1*I tant que I<Imax on aura Vbe<0.7V => Q3 est bloqué=>Q5 bloqué=>Q6 pilote le darlington Q4+Q1+Q2 selon le réglage de R13 pour faire varier la tension de sortie.
    Avec D1 il faudra plus de tension sur R1 pour faire conduire Q3, donc plus de pertes...
    R8 et R10 2 résistances de 5W, bravo électronique de pointe.
    invite936c567e
    En l'absence de D1, C1 se déchargerait inutilement au travers de Q1 et Q2 entre chaque crête de la tension d'entrée, et l'action de la limitation de courant serait bien moins franche.
    invite5a48ffd1
    Avec 47µF en entrée vous allez en avoir de l'ondulation.
    invite5a48ffd1
    Voici une simu avec diode:
    et sans diode:
    Et encore j'ai mis 1000µF...
    Le comportement est bien meilleur sans diode.
    invite5a48ffd1
    Avec 47µF c'est totalement nul, sans surprise.
    Nom : Capture_avec_47µF.PNG
Affichages : 393
Taille : 10,9 Ko
    invite936c567e
    J'ai du mal à m'y retrouver dans ces résultats de simulations, parce que :
    - je n'arrive pas bien à lire à quoi correspondent les courbes,
    - je m'attendais à y voir figurer des tensions dépassant les 30V (tension de crête nominale en sortie de transfo : 24V×√2≈34V),
    - je ne sais rien de la charge qui a été ni devrait être appliquée sur la sortie (nature ? caractéristiques ?).
    Mais ce qui est sûr, c'est que sans diode D1, le mode de fonctionnement du montage est clairement différent : au lieu de fournir une petite source stabilisée de ≈32V pour alimenter les circuits de référence de tension et de limitation de courant, C1 sert de filtre amont pour l'alimentation de puissance.
    Les valeurs de C1 et C3 me paraissent assez faibles (surtout C3), mais je remarque qu'elles ont toutes deux été raturées (elle valaient initialement 1000 µF).
    Concernant mon explication au post #5, j'ai commis une petite erreur car il semble que la résistance R5 soit seulement connectée entre la base de Q1/Q2 et la base de Q3, et non pas à l'émetteur de Q1/Q2. La tension aux bornes de R5 et la VBE de Q1/Q2 s'ajoutent donc également dans la maille du contrôle du courant dans Q1/Q2. Cela ne modifie pas le principe, mais juste les niveaux de tension et de courant.
    jpl33730
    Montage amusant avec pas mal de petites erreurs.
    _ En effet C1 et c3 sont à l'envers
    _ Il manque la capa réservoir en sortie du pont, C1 avec 47µF ne sert que de réservoir pour la régulation
    _ D1 comme dit en #11 évite la décharge de C1 sur les chutes de tension de la tension principale
    Cdlt
    Jean-Pierre
    invite5a48ffd1
    Je ne pense pas que la capa réservoir manque, elle est seulement mal dimensionnée, à l'image de tout le reste d'ailleurs...
    penthode
    un bon 723 est bien plus efficace et bien plus simple
    bien sur il manque le condensateur de filtrage mais si cela régule par contre en limitation de courant cela oscille et cela dépend de la valeur du filtrage.
    D1 sert à compenser le VBE du 3055 et n’empêche aucune décharge car elle est toujours passante.
    penthode
    pourquoi compenser le Vbe , puisqu'il y a une boucle...
    bref , un certain gloubiboulga
    pour la limitation de courant il n'y a pas de boucle, mauvaise analyse du schéma!
  1. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 16h14
  2. Alimentation stabilisée, non stabilisée, à découpage ?????
    Par invite2af0afc3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2012, 19h40
  3. alimentation stabilisee
    Par invitea064be8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2009, 18h31
  4. alimentation stabilisée
    Par invite42fde095 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/10/2006, 22h37
  5. Alimentation stabilisée
    Par invitea250c65c dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/11/2005, 12h55
