[Autre] Besoin d'aide pour réparation circuit electronique suite surtention ERDF
    invite91898992
    Question Besoin d'aide pour réparation circuit electronique suite surtention ERDF
    Bonjour, suite à une surtension ERDF, mon caisson de basse ne fonctionne plus, j'ai donc démonter ce dernier et changer les deux fusibles qui ont griller me disant que ça allais repartir ! Et bien non, à peine brancher ils ont déjà claquer, je suis débutant et je ne m'y connais pas trop, j'ai juste remarquer un composant qui à bien l'air d'avoir griller vu son état ( voir la photo ) je ne sais pas ce que sait, mais si je le change, le caisson pourrait-il refonctionner ?
    ?Nom : IMG_0470.jpg
Affichages : 181
Taille : 171,6 Ko
    penthode
    Re : Besoin d'aide pour réparation circuit electronique suite surtention ERDF
    en cas de surtension ERDF , il prennent en charge la réparation ou le remplacement ,
    inutile de t'enquiquiner !
    invite5a48ffd1
    vu les 4 diodes du pont, probablement une varistance ou une CTN inrush.
    Si c'est une varistance elle a fait son boulot, donc vous la changez ainsi que le fusible et c'est reparti.
    Vérifiez que les 4 diodes sont bonnes également.
    invite91898992
    Bonjour, penthode, je sais bien, mais c'est un défis pour moi, et je n'ai pas envie de le mettre à la poubelle !
    Chtulhu, merci pour ta réponse, pour les 4 diodes d'un sens j'ai "1" et de l'autre "540" sur mon multimètre c'est correct ? Je vais dessouder ce petit composant et en commander un autre pour essayer ! Est-il polariser pour éviter une bourde au remontage ?
    invite5a48ffd1
    C'est correct.
    Non pas de polarité pour ce composant.
    invite91898992
    J'ai dessouder ce composant, il est écrit v7431u dessus, pouvez-vous me dire le quel prendre pour le remplacer sur Conrad ?
    invite5a48ffd1
    Je suis d'accord, ça semble OK, un peu plus costaud, même fabricant.
    Cdlt,
    invite91898992
    Merci bien ! j'ai passer ma commande, je vous tiens au courant de la réparation !
    invite91898992
    Bonjour ! Varistance reçu et souder, le tout refonctionne à merveille ! merci beaucoup !
    Merci pour le retour d'info !
  1. Besoin d'aide conception circuit electronique
    Par invitefb6d85a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2014, 09h09
  2. [Divers] Besoin d'aide petite réparation électronique à Belfort (90)
    Par invite2ccc7a57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2013, 17h16
  3. besoin de conseil pour une réparation de circuit
    Par invite4482b28d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/12/2012, 01h41
  4. Projet sculpture cinetique, besoin d'aide pour circuit electronique
    Par invitec5d4e291 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2012, 09h49
  5. besoin d'aide réparation circuit imprimé
    Par inviteca0bf807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2009, 21h29
