[Analogique] Mode veille et régulateur de tension
    AmigaOS
    Pour la conception d’un compteur de vélo j’ai une batterie de 6.4V, et un µC fait pour 3.3-5V. Du coup il me faut un régulateur 5V. Et j’aimerais qu’au repos le µC reste alimenté et ne consomme quasi rien grâce au mode veille... Mais j’imagine que dans cet état le régulateur consomme aussi quelque chose de non négligeable...?
    Sachant qu'en fonctionnement le µC n’est pas sensé fournir de courant significatif (<1mA) y a-t-il une solution simple par exemple avec une diode zener entre l’alime et le Vdd du µC ? Ou y a-t-il des régulateurs sans courants de fuites au repos??
    invited14ca340
    Re : Mode veille et régulateur de tension
    Tout dépend du régulateur utilisé, pour une consommation réduite un régulateur à découpage sera plus adapté, bien qu'il existe des LDO qui soient optimisés du côté consommation. On trouve donc des régulateurs plus ou moins gourmands, où certains ne consomment que quelques centaines de nA, voir par exemple le TPS62745
    PS : par contre il a une tension de sortie de 3,3V max, donc si le 5V est impératif il faudra trouver une autre solution.
    bobflux
    Pourquoi ne pas utiliser une batterie de la bonne tension ? Avec 3AA par exemple tu auras la bonne tension sans avoir besoin de régulateur...
    AmigaOS
    Ok, donc si j'ai bien compris le IQ c'est le Quiescent Current, qui est le courant sur le GND du régulateur quand Iout=0A ?
    Du coup j'ai trouvé ça qui m'arrange plus pour le boîtier.
    A cause des autres composants sur la même carte. Il y a quelques séries de 4 LEDs bleus en série et un step-up qui ne doit pas trop forcer. Et pour la batterie j'aimerais prendre une Lithium.
    invited14ca340
    Effectivement pour un motage plus simple, donc régulateur LDO, le TPS709 est bien adapté à l'application, et sera bien plus facile à monter sur PCB que le TPS62745
    remy01
    pourquoi pas deux diodes en série, dans le sens direct, pour faire chuter le 6,4V vers 5,2V ( 6,4-(2x 0,6V) ?
    A+ ....Rémy.
    invited14ca340
    Parce que c'est pas optimal. Les diodes ne régulent pas, la tension de "sortie" varie avec la tension de batterie et n'est donc pas stable, alors qu'un régulateur est conçu pour réguler la tension de sortie avec une tension d'entrée pouvant varier dans une certaine plage.
    AmigaOS
    Je voulais faire ça avec une diode zener de 2.4V au départ, parce que la pas-très-stabilité de la tension d'alim sur mon PIC n'était pas un vrai problème dans mon cas, mais si je pouvais le faire plus proprement avec un régulateur pas trop compliqué c'est encore mieux.
    Du coup merci pour l'aide
  1. Mode veille
    Par invited607d224 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/06/2017, 22h04
  2. [Brun] panne tv mode veille
    Par invitea8e20780 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2014, 17h50
  3. je suis à la recherche d'un mode d'emploi d'un régulateur régulateur aeg E2 234 DIGIT 2
    Par invitedba6f64d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2013, 21h28
  4. chaine hi-fi et mode veille
    Par srv35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2010, 21h34
  5. Dspic mode veille
    Par invitebd0c1fdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2010, 16h30
