[Programmation] Branchement Ampli KA-1210 sur table de mixage soundcraft spirit folio f1
    J-Pierre572
    je voudrai brancher mon Ampli KA-1210 sur table de mixage soundcraft spirit folio f1 , sur l'ampli KA-1210 je voudrais y mettre
    en entré 1 micro et un lecteur de cd ( je joins mode d'emploi ) quel sortie dois je prendre pour pour la table de mixage .
    invitef98d3103
    Re : Branchement Ampli KA-1210 sur table de mixage soundcraft spirit folio f1
    Hello,
    Il faut utiliser les sorties "LINE OUT" (no 31 sur la doc) du KA-1210.
    Voili, Voilà
    Laurent
    J-Pierre572
    Bonsoir, merci oui j'avais vu aussi mais ne comprend pas son fonctionnement comme c'est en anglais , donc c deux prise jack droite et gauche
    je suppose nono ou stéréo pouvez vous m’expliquer . il y a aussi une sortie a l'avant (n°25 ) la aussi pouvez vous me l'expliquer comment utilisée , merci
    invitef98d3103
    Les deux sorties sur jack sont par définition mono, une pour le canal gauche, une pour le canal droit.
    Par contre, pas vu sur la doc si c'est du symétrique ou asymétrique.
    Une excellente doc ici : https://www.sonelec-musique.com/conn...cteurs_bf.html
    La prise en face avant est une sortie casque.
    J-Pierre572
    Bonjour , La prise en face avant sortie casque ne peut on pas l'utilisée pour une sortie vers table de mixage ou autres ampli ?
    c'est quoi du symétrique ou asymétrique merci pour l'explication.
    J-Pierre572
    Bonjour à tous ,
    je voudrais savoir si je pouvais directement brancher un Hp supplémentaire de 8 ohms sur les bornes du Hp de l'ampli KA-1210 ( 8 ohms aussi),
    ou cela pose t'il un problème ? ( branchement sur les bornes du Hp de l'ampli plus accessible car Hp visible a l'arrière )
  1. branchement ampli/enceinte/table de mix.
    Par invite9170818b dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2010, 18h09
  2. [Brun] Branchement d'un amplificateur de sono à une table de mixage
    Par invite4bf2dc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2010, 19h42
  3. Ampli AOP en suiveur a l'entrée d'une table de mixage
    Par invitea2de6267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/12/2008, 22h30
  4. schéma de cablage table mixage et ampli
    Par invite2f787672 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2007, 09h08
  5. son tv sur ampli via table de mixage
    Par invitef234b330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2006, 12h31
