[Autre] Rallonger un cable plat flexible?
    renald
    Bonjour à tous.
    Je cherche une solution pour rallonger ce cable flexible en pièce jointe 10 voies, pins, contacts et de 11mm de largeur.
    Si vous avez une solution je suis très intéressé.
    Merci d'avance.
    renald
    Re : Rallonger un cable plat flexible?
    J'ai oublié la ref du cable AWM E118077 2896 80C
    renald
    Je pense avoir trouvé le bon cable.
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/7...f=searchDetail
    Me reste plus qu'à trouver comment les raccorder ???
    Toujours preneur de la solution ^^
    Bjr à toi,
    Avec des connecteurs plats fait pour !
    renald
    Bjr à toi,
    Merci pourrais-tu me donner un lien car je ne dois pas avoir les bons mots cles, je ne trouve pas :/
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    SW1 allume quoi ?
    Un pc portable ?
    Avec plus d'infos, on pourrait te guider vers la nappe, et de là... au connecteur...
    J'ai glissé Chef !
    bobflux
    Il me semble que sur la page conrad du cable plat il y a les connecteurs en "accessoires recommandés" juste dessous, mais c'est à confirmer avec la datasheet.
    Comment est fixé le cable au dos du circuit imprimé ? soudé ou avec connecteur ? vas-tu remplacer le cable par un plus long (c'est le mieux) ou bien faire une bidouille pour le rallonger avec un autre ?
    renald
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    SW1 allume quoi ?
    Un pc portable ?
    Oui ça allume un pc portable.
    La nappe comme je l'ai ecrit je pense avoir trouvé la bonne.
    C'est le connecteur qui me manque.
    Sous le circuit c'est soudé et franchement c'est trop fin pour moi.
    C'est pourquoi je voudrais une sorte de connecteur pour rallonger.
    Les connecteurs en dessous je les ai vu mais ils sont a souder sur une circuit et ce n'est pas ce que je souhaite, je n'aurai pas de soudure à faire, je veux juste rallonger la nappe et qu'elle arrive jusqu'au connecteur sur la CM du PC.
    bobflux
    Hmm ok... Le problème c'est que personne d'autre n'a besoin d'un "connecteur rallonge" pour ce style de câble, ceux qui fabriquent des appareils vont mettre des connecteurs sur des circuits imprimés aux deux bouts, et mettre un câble plat de la bonne longueur ou fait sur mesure... donc je ne pense pas que tu pourras trouver ce que tu cherches, si personne n'en a besoin, alors personne ne va le fabriquer et le vendre !
    Souder des contacts relativement fins n'est pas très difficile, mais ça dépend du matériel que tu as...
    renald
    Je vais essayer quelque chose on verra bien.
    Je vous tiens au courant
    renald
    Je doute que cela puisse servir a d'autres personnes mais dans le doute ^^
    Commande conrad reçue et test direct.
    Ça fonctionne.
    Donc j'ai pris des nappes identiques:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/708997/
    Puis des barrettes:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/708954
    Et j'ai forcé (un peu) pour rentrer 2 nappes dedans et ça fonctionne:
    Je vais couper les pattes de la barrette (on ne sait jamais) et je vais fixer la barrette aux nappes au pistolet à colle, ça ne devrait plus bouger.
  1. [Brun] Rallonger un câble RJ45
    Par pascaldenis06 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/04/2020, 10h06
  2. Rallonger le câble de sonde du poele
    Par inviteaf93a7dd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/11/2017, 10h45
  3. [Outils/Fab/Comp] Rallonger le câble d'une sonde ?
    Par invitedbe7efff dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2016, 16h47
  4. [Divers] Rallonger un câble de parabole ?
    Par jalons dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/08/2015, 23h07
  5. Quel cable pour rallonger une camera usb
    Par invite281b0820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 22h28
