[Analogique] Alimentation circuit électronique
    hub87
    Je ne sais pas si je poste au bon endroit.
    J'ai récupéré une platine vinyle bas de gamme avec une batterie interne li-ion (1200mA). Cette platine s'alimente avec un transfo 5V - 1A qui est au format UK.
    J'ai commencé à la charger 1h avec un transfo 5V 1,5A en appliquant le principe du qui peut le plus..
    Mais après j'ai commencé à réfléchir à la charge de la batterie et me dire que je venais peut être de charger la batterie à 1,2C.
    J'ai donc ouvert la platine pour checker la batterie (qui ne semble pas gonflé) et voir la gueule du circuit.
    Voici le montage (fleche rouge vers la batterie - fleche bleue alimentation).(lien de l'image
    Mes questions sont:
    - Je peux utiliser le transfo 1,5A sans crainte?
    Si non
    - la charge d'1h a pu endommager qlq chose?
    Merci de votre lecture et de votre temps.
    penthode
    Re : Alimentation circuit electronique
    hello , le régulateur de charge est interne.
    donc pas de probléme
    hub87
    Ok, merci pour votre réponse.
  1. [Energie] alimentation circuit Led
    Par invitec067d6fa dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 11/02/2016, 12h42
  2. Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2015, 19h48
  3. circuit d'alimentation.........
    Par invite522d0fc9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2010, 12h38
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 16/04/2009, 15h04
  5. Circuit d'alimentation
    Par inviteb23f2a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2004, 16h58
