[Autre] Tester une carte électronique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 34 sur 34
    Re : Tester une carte électronique
    Bjr à toi, Une diode se teste à l'ohmétre.
    Dans un sens " ça passe" , si on inverse les fils de l'ohmétre " ça passe pas".
    = Diode bonne.
    Si ca passe dans aucun sens= diode morte (coupée)
    Si ça passe dans les deux sens= diode morte ( en court ciccuit= rare)
    Citation Envoyé par Tonivege Voir le message
    Et il est écrit SM 4004.
    L'aspect sombre sur la soudure supérieure est un effet du flash, visuellement la soudure est impeccable.
    Je ne mesure rien aux bornes de la diode, pas de tension, rien au ohmmètre.
    C'est donc bien une diode.
    En principe, on teste à l'ohmètre avec un côté dessoudé pour s'affranchir des autres composants connectés au même endroit, mais si elle ne passe dans aucun sens, même en place, elle doit être coupée.
    - peux-tu refaire une macro photo de la piste que j'avais entourée en jaune ?
    - mesure des tensions aux bornes de la diode (par rapport au - de la batterie), l'ensemble étant sous tension et hors tension.
    Tonivege
    Bonjour, bonsoir.
    Bon, ben vous avez raison, dans un sens, cela passe et pas dans l'autre. J'obtiens 1,080 (ohmmètre sur 2M).
    Même valeur en connectant une borne avec le - de la batterie.
    Photo de la piste, en effet, on dirait que cela a chauffé mais en testant au ohmmètre entre le point de soudure à gauche (flèche rouge) et la borne inférieure de la diode (flèche rouge), j'ai bien une continuité de conduction.
    La partie centrale de la piste (flèche rouge) est décollée de la carte mais reste continue et d'après le test, elle conduit le courant.
    Donc à priori, la diode semble OK, la piste bien qu'en mauvais état semble fonctionner, reste qu'elle semble avoir eu chaud.
    Faut que je réussisse à retirer la carte du socle pour voir de l'autre coté.
    Savez-vous s'il existe un moyen pour connaitre la tension que devrait appliquer la batterie en hors tension ?
    Merci de vos conseils.
    Tonivege
    Je sais pas ce qui s'est passé avec l'image mais la petite image contient les flèches.
    Bonne journée.
  1. Comment tester une carte ?
    Par inviteb8c7cef1 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/05/2015, 17h14
  2. identifier et tester un composant d'une carte electronique
    Par invitec26ebc78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2014, 17h36
  3. [Brun] TV PTX-55VT30E : tester les carte SD, SU, SC ?
    Par invitef93af54d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2014, 09h19
  4. Tester une carte électronique
    Par invitefca7a9a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2011, 13h24
  5. Tester une carte mere
    Par invite3ada268d dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/04/2006, 19h02
