[Autre] Indicateur numérique niveau eau
    invitecd6544b0
    Je voudrais réaliser un indicateur visuel de niveau d'eau suivant le principe exposé sur cette page :
    http://www.plaisance-pratique.com/un...ple-bon-marche
    Le nombre de diodes allumées est proportionnel au niveau de l'eau.
    Mon projet est d'afficher le niveau de l'eau sous forme numérique à l'aide d'un voltmètre.
    Donc comment transformer le nombre de leds allumées en volts ?
    penthode
    Re : Indicateur numérique niveau eau
    hello ,
    pas possible avec un système aussi simpliste qui ne donne que 4 ou 5 indications.
    le voltmètre n'apportera aucune précision supplémentaire
    Bonjour gipi16 et tout le groupe
    Citation Envoyé par gipi16 Voir le message
    ... Le nombre de diodes allumées est proportionnel au niveau de l'eau.
    Donc comment transformer le nombre de leds allumées en volts ? ...
    Je confirme que l'utilisation d'un voltmètre ne présente aucun intérêt actuellement puisque la résolution ne donne que quatre niveaux, dont le niveau "vide".
    Pour progresser, tu devrais essayer d'augmenter le nombre de plots jusqu'au maximum que tu peux introduire.
    Si tu y parviens avec LED, tu pourras envisager de convertir, mais pas sûr que ce soit pertinent.
    jpl33730
    Plus je vieillis et moins je comprends la technique proposée par les nouveaux .
    Vous avez essayé d'allumer une Led avec quelques dizaines de cm de conducteur réalisé avec de l'eau douce ?
    Sur le schéma proposé la résistance de quelques centaines d'ohms ne sert à rien, sauf si l'on a oublié de dessiner les transistors qui eux seraient capables d'être excités par la résistance de l'eau .
    invitecd6544b0
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    hello ,
    Sur le schéma proposé il y a 9 leds pour afficher le niveau
    Je n'ai pas besoin d'une grande précision mais d'une information numérique.
    penthode
    alors tu mets une étiquette en face de chaque led...
    fin du problème
    invite53729be9
    Si cela peut d'aider.
    http://www.tubefr.com/indicateur-de-...us-facile.html
    C'est pour mesurer un niveau d'eau salée ?
    car j'ai comme un doute sur le fonctionnement en eau douce, résistance mesurée eau du robinet (BDX) > 40Kohm pour 5 cm entre fiches bananes de 4mm!!
    Re
    complément: avec alim 12V pour passer la barriere de potentiel 4ma dans les mêmes conditions donc cela peut fonctionner mais les résistances ne servent alors à pas grand chose voir à rien.
    penthode
    de l'électronique vue par les marins
    invitee05a3fcc
  1. Indicateur niveau Eau
    Par invitec6b5359f dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 23h16
  2. Jauge niveau carburant et indicateur de niveau
    Par mdiabolo dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2012, 23h41
  3. Indicateur niveau batterie à LED
    Par invitef0817338 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2011, 04h38
  4. indicateur de niveau NBA-S22
    Par invitef8dc55f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 00h20
  5. Indicateur de niveau BNA-S22
    Par invitef8dc55f1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2006, 00h19
