[Energie] Aide connexion electroaimant 12v
    invitecad3420a
    J'ai pour projet de faire un système de commande à distance de deux éléctroaimants 12v connecté à une batterie 12v.
    Pour que ce soit plus claire j'ai fait un schéma:
    Nom : FUTURAF.png
Affichages : 196
Taille : 230,1 Ko
    La croix rouges représente l'électroaimant, j'ai rajouté son image avec des câbles pour ne pas créer de confusion
    On commande donc à partir d'une télécommande un récepteur (DC12V 10A 433MHz) qui a donc en sortie une intensité inférieure ou égale à 10a, mais mes électroaimants connectés n'ont besoin que de 0.75a pour fonctionner (j'ai mis le tableau de leurs caractéristiques dans l''image ci-jointe).
    -Es que mes électroaimants peuvent chauffer avec ce surplus d'intensité ?
    -Es que je peux reliés les 2 (voir 4) électroaimants au même câbles (v- et NO) ?
    Voilà j'espère avoir étais un minimum clair, je ne suis qu'un débutant en électronique j'espère n'avoir pas dis de bêtises.
    Je pourrai vous communiquer les caractéristiques de la batterie de voiture 12v (les ah)
    Merci d'avance pour vos réponses !!!
    invitee05a3fcc
    Re : Aide connexion electroaimant 12v
    Citation Envoyé par julienro Voir le message
    Quel surplus ??????
    Par contre la datasheet de l'électroaimant serait un plus pour voir si il accepte un fonctionnement permanent
    Oui
    Par contre, il faut mettre une diode de roue libre sur électroaimant .
    invitecad3420a
    Eh bien si l'intensité de sortie est de 10a et que l'éléctroaimant ne requiert que 0.75a, il y a trop d'intensité non? (peut être que je ne maîtrise pas la notion d'intensité)
    Pour la diode de roue libre qu'elle serait son rôle ?
    Merci beaucoup pour ta réponse
    invitee05a3fcc
    Moi, je branche ma lampe de chevet (30W 0,13A) sur mon compteur EDF (230V 30A). Tu vois un problème ?
    Ca, c'est ben vrai !
    https://www.sonelec-musique.com/elec...ie_relais.html
    invitecad3420a
    Ok d'accord merci pour ta réponse, oui j'ai des lacunes avec cette notion. Merci pour ton aide.
    Dans quel cas un électroaimant peut surchauffer du coup ?
    invitee05a3fcc
    Si tu l'alimentes avec une tension inférieure à sa tension nominale, mais si il n'est pas spécifié pour un fonctionnement permanent.
    Mais, on ne sait rien de ton électroaimant
    invitecad3420a
    L'électroaimant: 70mm de diamètre * 9mm d'épaisseur
    Suction 15KG (force d'attirance)
    DC 12Vsolenoid electromagnet electric
    Tu penses qu'une batterie de voiture de 12v75ah peut tenir combien de temps avec ce système ?
    invitee05a3fcc
    Donne un lien WEB sur la datasheet de ton électroaimant ! Bon Diou ...
    invitecad3420a
    invitee05a3fcc
    Sauf que les vendeurs (aliexpress dans ce cas) ne donnent aucune info sur un fonctionnement permanent ou intermittent. Donc tu fais un test, et tu regardes si ça fume !
    invitecad3420a
    Ok d'accord merci bcp pour tes réponses, je testerai ça dans les mois prochains
  1. demande d'aide pour connexion reseau
    Par invite67c2ad8d dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/10/2014, 21h07
  2. Connexion VPN : Demande d'aide
    Par invitebf2347d4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/04/2013, 11h51
  3. Besoin d'aide sur choix d'un électroaimant
    Par invite4e689ab2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2011, 17h21
  4. a l'aide connexion Tv LCD via HDMI de mon PC
    Par invite53cbf959 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 02/04/2010, 15h35
  5. mouvement mécanique à l'aide d'un electroaimant
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/02/2009, 10h25
