[Autre] Est ce que quelqu'un connait ce composant?
    invitebb712038
    Tout d'abord bonjour a tous,
    J'ai un problème avec un composant (je pense à une résistance) voir photo.
    Dans un captage d'eau potable j'ai une sonde (type crayon) au contact de l'eau je suis en fonctionnement normal. si elle ne touche plus l'eau alors mon captage se met à l'arrêt (manque d'eau dans le puits)
    j'ai changé la sonde et le câble mais j'ai ce composant qui pourrait être la source de mon problème mais voila ça doit dater des années 70 et personne n'est capable de me dire se que c'est. alors si un d'entre vous a une idée....forum1.jpgforum 3.jpgforum 2.jpg
    Dernière modification par gienas ; 19/02/2018 à 16h39. Motif: Supprimé les images en double, inutiles
    Re : Est ce que quelqu'un connait ce composant?
    Bonjour nicolascarton et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par nicolascarton Voir le message
    ... J'ai un problème avec un composant (je pense à une résistance) voir photo ...
    C'est un redresseur sélénium. Il est monté en pont.
    Il doit fournir une tension continue d'alimentation, à partir d'un transformateur, probablement.
    penthode
    fichtre !
    c'est même antérieur aux années 70's...
    belle pièce de musée
    ça doit pouvoir se remplacer par un pont redresseur ou des diodes modernes , en examinant un peu l'appareil
    nornand
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    fichtre !
    bjr, pas vraiment sur (effectivement a vérifier) car la caractéristique de ces ponts de diode est un résistance assez élevé , beaucoup etaient utilisé dans les chargeurs
    A voir la numérotation sur les fils ce n'est ps très vieux .
    Dernière modification par nornand ; 19/02/2018 à 16h56.
    penthode
    j'ai déjà fait , voir en rajoutant une ch'tite résistance.
    vue la tolérance du matériel préhistorique , ça roule !
    ... ça doit pouvoir se remplacer par un pont redresseur ou des diodes modernes ...
    Encore faut-il qu'il soit en panne.
    Il doit lui arriver d'un côté un enroulement de transfo dont il faut connaître la tension (alternative), la mesurer, et vérifier si à la sortie du pont, il y a bien une tension continue, supérieure en valeur.
    Compte tenu de l'âge de l'équipement, je commencerais bien par incriminer des condensateurs chimiques, si tant est que la tension alternative est bien là.
    nornand
    oui tout a fait .
    azad
    Et sans vouloir faire d'humour, ce genre de composant se teste "au pif" : quand c'est foutu. Parce que trop fuitard, ça sent l'oeuf pourri.
  1. Est-ce que quelqu'un connait cet insecte ?
    Par invite36114869 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 30/06/2009, 10h57
  2. [Divers] Quelqu'un connaît-il cet insecte ?
    Par invite38c9c8c4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2008, 21h07
  3. Quelqu'un connait-il iperf?
    Par invite19eaedf0 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/03/2007, 08h38
  4. quelqu'un connait t'il ce composant?
    Par invitecde076c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/05/2006, 15h09
  5. Quelqu’un connaît le DRV 102 ?
    Par invitede3b44f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2005, 16h35
