[Energie] Interrupteur pour source de tension
    invite276a092d
    J'ai une source 24V qui alimente en continu un driver moteur. J'aimerais mettre un interrupteur derrière cette source que je le piloterai avec un micro contrôleur. J'avais pensé à utiliser un MOSFET mais n'ai pas eu de succès en simulation. C'est vers ce genre de montage que je souhaiterais aller à l'image d'un hacheur. Comme le montre la simulation, je n'ai pas de chute de tension au niveau de ma résistance. Il me manque clairement un truc dans la compréhension du MOSFET. Pourriez-vous m'aider ou m'orienter vers des montages qui réalisent la fonction que je cherche ?
    Nom : test.jpg
Affichages : 105
Taille : 174,0 Ko
    azad
    Re : Interrupteur pour source de tension
    Colle ta charge entre source et masse et alimente le drain.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par azad Voir le message
    Utilise ce montage :
    Nom : Interface_PMOS_100V.JPG
Affichages : 422
Taille : 13,7 Ko
    Tu remplaces :
    • Le 100V par ton 24V d'alimentation
    • Le TIP par un 2N2222
    invitee05a3fcc
    Sorry ... le 110V !
    Et lire : http://forums.futura-sciences.com/el...onique.html#35
  1. [Exercices] Comment savoir si un source de courant ou un source de tension est independant ou pas ?
    Par invite4d4fb611 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2017, 19h34
  2. Regulation de tension pour source basse puissance
    Par invitea48ab807 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2013, 17h26
  3. Un interrupteur pour des différences de tension faibles
    Par invitee760eb45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/05/2013, 09h36
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 15/06/2012, 12h11
  5. Réponses: 5
    Dernier message: 26/10/2011, 07h18
