[Analogique] identification SMD
identification SMD
    denisvroum
    identification SMD
    après avoir cherché dans les sites "s-manual.com/smd" et "smdmark.com" sans résultat convainquant, je cherche toujours la référence du composant marqué H14Q. D'après son utilisation c'est un "Synchronous Step-Down DC-DC Controller" genre PAM2301 également en boitier SOT23-5 avec la même topologie des pattes, mais probablement pas la même loi de régulation.
    Merci pour vos réponses.
    David71120
    Re : identification SMD
    Dans mon book, j'ai pas de H14 mais ceux-ci:
    H10 R1224N102H VR-IC PWM step-down DC-DC converter, 1V, 500KHz SOT-23-5 28vn 6g - Ric
    H12 R1224N122H VR-IC PWM step-down DC-DC converter, 1,2V, 500KHz SOT-23-5 28vn 6g - Ric
    H15 R1224N152H VR-IC PWM step-down DC-DC converter, 1,5V, 500KHz SOT-23-5 28vn 6g - Ric
    H18 R1224N182H VR-IC PWM step-down DC-DC converter, 1,8V, 500KHz SOT-23-5 28vn 6g - Ric
    Par déduction ça doit être dans le même genre en 1.4V
    Il n'y a que 10 sortes de personnes, celles qui savent lire le binaire et les autres.
    denisvroum
    Bonjour David,
    Merci pour votre réponse rapide. Mais le design RICOH ne correspond pas au montage : l'entrée Vcc se fait en pin 4, la régulation est externe en pin 5 (composant ajustable) par un jeu de résistance, la sortie EXT directement vers la self de lissage et le condensateur en pin 3, sans utiliser de MOS-P externe comme dans le RICOH. Le montage correspond plus à un équivalent PAM2301 ajustable.
    David71120
    J'ai trouvé une autre correspondance avec un APS2406
    http://www.datasheetspdf.com/pdf/106...pown/APS2406/1
    ça pourrait peut-être correspondre ?
    Risbo57
    Le NCP1529 pourrait correspondre ?
    invite5a48ffd1
    Pourquoi?
    Il faut être bien certain du remplacement et pas seulement pin à pin, il faut relever les composants autour et refaire le schéma pour vérifier si c'est totalement compatible.
    denisvroum
    Bonjour David, Risbo57, Chtulhu,
    Merci pour vos réponses rapides, Il me semble que David a trouvé la solution :
    - APS2406 de Chipown, marking H1xx, (ref 0,6V), xx Manufacturing Date Code soit 4Q dans mon cas.
    J'avais trouvé les équivalences suivantes, mais aucune n'avait la bonne marque :
    - ML3406 de MiniLogic Device Corporation, marking 71B, (ref 0,6V)
    - PAM2301 de Power Analog Microelectronics, Inc, marking BAvxy(ref 0,6V)
    - ACE7215C de ACE Technology Co., LTD (ref 0,6V) marking ?
    - KB3426-adj de Kingbor Technology Co., LTD, marking A17,A16 (ref 0,6V)
    - EUP3408VIR1 de EUTECH Microelectronics, marking aA, (ref 0,6V)
    - ACT6906UCADJ-T de Active-Semi, marking IAFM, (ref 0,6V)
    - BL8076 de Changhai Belling, marking GK , (ref ?)
    - BL9309 de Changhai Belling, marking ?,(ref 0,6V)
    - MPC1603L de Microchip, marking FQ.., (ref 0,8V) mais mauvaise ref
    La référence de Risbo57 est aussi une équivalence
    - NCP1529 de ON_Semiconductor, marking DXJ, (ref 0,6V)
    J'ai vu que le PAM2301 est disponible chez un web distributeur américain.
    il est identique en :
    - tension de ref
    - fréquence de découpage 1,5MHz
    - protection de court circuit
    - soft start
    Encore merci
    en fouinant je tombe sur ce site (russe)
    http://chip.tomsk.ru/chip/ChipDoc.ns...rt=1&count=500
    Si on sélectionne H14xx, on tombe sur un RP111N de chez Ricoh.
    et on peut trouver la datasheet (PJ)
    Mais: est-ce Ricoh ? ,le Q est-t-il une date code ?
    une macrophoto du circuit serai la bienvenue.
    Cdlt,
    denisvroum
    Bonjour annjy,
    Merci de votre réponse. 3 problèmes sur le composant que vous proposez :
    - l'ordre des pins : Vdd en 1 au lieu de 4, Vout en 5 au lieu de 3, etc...
    - identification en 5 caractères (au lieu de 4)
    - composant à tension fixe 1,4V
    Je pense que David a trouvé le bon composant.
    Je vous demande, à tous, d'arrêter de vous creuser les méninges et pense que David a trouvé le composant.
    Merci encore à tous de votre assistance.
    Je vous ferais connaitre le résultat de la réparation lorsque j'aurais acquis et remplacé le composant que j'ai détruit
    (patte FeedBack) au démontage.
  1. [Identification]météorite ? Bonsoir, besoin d'aide pour identification
    Par invite54cf162a dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 13/12/2015, 23h46
  2. [Identification] Identification de pierre découverte au détecteur de métaux .
    Par invite6ebeb7a6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Réponses: 32
    Dernier message: 13/10/2014, 19h14
  3. [Identification] ( Identification ) d'une pierre trouvé au bord d'une plage en France
    Par invite39d42f92 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 15/03/2014, 10h56
  4. Réponses: 11
    Dernier message: 16/09/2008, 20h40
  5. [identification] besoin d'aide pour identification d'un truc...
    Par invite0b8a879d dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 08/05/2007, 19h22
