[Outils/Fab/Comp] Aide Eagle PCB
Aide Eagle PCB
    JS7777
    Aide Eagle PCB
    Je suis en train d'améliorer un circuit que j'ai conçu avec le logiciel Eagle mais j'ai des petits problèmes :
    J'ai du modifier le petit trou et je n'arrive pas à bouger les pistes qui passe sur le trou.
    En bas du circuit rouge encadré j'aimerai supprimer deux vias mais j'obtiens une erreur : cannot backannotate this operation. Please do this in the schematic.
    Sauf qu'il n'y a rien dans le schéma.
    Je joint les fichiers sch et brd si quelqu'un a l'amabilité de corriger ces problèmes, attention il y a un plan de masse.
    Cdt
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invite5a48ffd1
    Re : Aide Eagle PCB
    je vous fait ça.
    Risbo57
    Re : Aide Eagle PCB
    As-tu vu que tu as un court-circuit causé par un via mal placé sur tes 2 pistes de contact 8 et 9 en partant de la gauche ?
    invite5a48ffd1
    Re : Aide Eagle PCB
    Voici.
    TEST.zip
    Pour enlever des vias il faut utiliser cet icône (ripup):
    invite5a48ffd1
    Re : Aide Eagle PCB
    Je viens de corriger pour votre court-circuit.
    TEST2.zip
    JS7777
    Re : Aide Eagle PCB
    Génial ! Merci beaucoup !
  1. Aide sous Eagle
    Par invitecbbe8793 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2015, 15h06
  2. Aide logiciel eagle
    Par invitedc59be7d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2012, 20h33
  3. Besoin d'aide sur Eagle
    Par invitec85fb8ec dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2009, 06h47
  4. aide eagle
    Par invite1687c371 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2007, 11h42
  5. aide Eagle
    Par invite48090e33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2006, 02h56
