[Energie] Alimenter un moteur 24V avec batterie LIPo
    invite38cc7994
    Bonjour , bonsoir
    J'aimerai savoir si il est techniquement possible d'alimenter un simple moteur 24V 250W (utilisation trotinette , vélo...) avec un assemblage de ce type de batteries
    https://www.cdiscount.com/auto/entre...html#mpos=3|mp
    Merci par avance
    invite38cc7994
    Re : Alimenter un moteur 24V avec batterie LIPo
    Pour etre un peu plus spécifique je connais les montages serie ou en dérivation mais il y aurait t-il un montage qui permet d'atteindre les 24v
    Ou au pire atteindre la tension requise est t-elle capitale ?
    Citation Envoyé par Narcisses Voir le message
    Bjr à toi,
    Avec deux packs tu atteints ..22 volts.et pas plus de 4.5 Ah.
    On va supposer un moteur à 22 volts. Donc ta batterie doit etre capable de sortir
    10 A pour atteindre les..220 watts ( 22x10).
    Avec 4.5 Ah tu peux en théoie fonctionner une demi heure. et ta batterie est à plat de chez plat.
    Reste à savoir si elle va accepter sans rechigner de fournir...10 A.
    J'ai bien que ça coinçe à ce niveau.
    invite5a48ffd1
    pour un moteur 24V, prenez plutôt une batterie Lithium-Fer-Phosphate (3.2Vnominal/élément => 2.7V min<Vcell<3.6Vmax => 21.6V<Vbat<28.8V comme pour une batterie plomb).
    Ces batteries LiPo sont un vrai danger public, il n'y a aucune sécurité embarqué dans le pack... A vos risques et péril donc.
    invite38cc7994
    Donc finalement , du moment que la tension et l'ampérage d'une batterie respecte la puissance désirer sa n'a pas d'importance ?
    invite38cc7994
    D'accord j'ai conscience de la dangerosités des batteries au moindre choque
    vous pouvez m'expliquer ceci (3.2Vnominal/élément => 2.7V min<Vcell<3.6Vmax => 21.6V<Vbat<28.8V ) ?
    invite5a48ffd1
    Ce n'est pas uniquement une question de chocs.
    Si vous excédez la tension maximale de charge ça va vous péter à la tronche.
    La tension nominale d'un LFP c'est 3.2V, avec 3.6V max et entre 2.5V et 2.7V pour le min.
    Sur une LiPo c'est 3.7V nominal, 3V min, 4.2V max.
    invite38cc7994
    Je n'ai jamais compris cette histoire d'ailleur , il s'agit de la tension de charge ?
    D'ailleur j'ai l'intention de coupler les batteries avec un bms donc pas d'inquiétude , j'ai surtout quelque flou technique...
    invite5a48ffd1
    Pas compris "ça n'a pas d'importance".
    Une batterie c'est une capacité en Ah et une tension en V, les Ampères sont ce qui rentre (en charge) et ce qui en sort (en décharge).
    La puissance que vous pouvez tirer dépend de ce que la batterie est capable de fournir en courant sans souffrir.
    Par exemple 2C pour une batterie lithium de 5Ah signifie que vous pouvez tirer 10A.
    invite5a48ffd1
    Si vous voulez parler de 4.2V c'est la tension de charge max.
    C'était pas évident à vous lire et à la vue de la batterie que vous avez montré.
    invite5a48ffd1
    Ce genre de batterie LiPo n'a pas de sécurité en température par exemple, une pure hérésie dans ce domaine.
    La chaleur est restrictive, la batterie ne doit pas excéder 60°C en décharge et 45°C en charge.
  1. alimenter une lampe avec une batterie
    Par invite6977e97e dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/02/2015, 13h27
  2. Batterie 12v pour alimenter un moteur 48v
    Par invite59621e4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/09/2014, 07h58
  3. Réponses: 50
    Dernier message: 26/04/2009, 18h29
  4. alimenter led avec batterie 12v
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 01h07
  5. Choix d'une batterie pour alimenter un moteur
    Par invite80655109 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2007, 15h51
