[Autre] Problème sortie régulateur omron E5CN
    jlchaps
    Je ne sais pas si c'est ici que ma question peut être posée ...
    Je suis en train de remplacer mon vieux régulateur sur lon four de trempe par un omron E5CN
    J'ai branché comme il faut
    - entrée 220 V en 9 et 10
    - entrée thermocouple K en 4 et 5
    - sortie OUT1 220V en 1 et 2
    - la sortie 1 et 2 vont en A1 et A2 du relais
    - 220 v aux bornes 11 et 21 du relais
    - la résistance du four est en 14 et 24 sur le relais
    J'ai tout branché et mis le régulateur sur Thermocouple type K, et contrôle ON-OFF
    Le régulateur affiche bien la température
    Je mets la consigne à 100°C
    Le voyant OUT1 s'allume
    Mais aucun courant ne sort des bornes OUT1 !
    Donc le relais ne colle pas.
    Quel réglage peut poser problème
    Merci de votre aide et de vos conseils.
    Photo des appareils
    Si ça peut aider, voici tous les paramètres :
    Dernière modification par Antoane ; 03/03/2018 à 19h53. Motif: Suppression des liens vers PJ externes
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Problème sortie régulateur omron E5CN
    Pour être conformes à l'épinglé : http://forums.futura-sciences.com/el...de-poster.html, les pièces jointes (PJ) doivent être hébergées sur le serveur du forum.
    Merci de reposter tes photos en respectant ces consignes ; ce message sera supprimé à l'issue.
    Pour que le résultat soit plus propre, tu peux aussi créer une nouvelle discussion, celle-ci sera archivée ensuite.
    Nota : il n'est pas possible d'importer plus de 5 PJ par message. Tu peux cependant concaténer tes photos dans un unique fichier (attention : la taille max admissible pour les PJ est relativement faible).
    Bonne journée,
    Antoane, pour la modération.
    Dernière modification par Antoane ; 03/03/2018 à 19h55.
  1. Problème regulateur éolienne sans sortie dump load
    Par invite2f6081f8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 18/09/2017, 09h04
  2. [Autre] Régulateur de température Omron E5CC schéma
    Par invite726fbe0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2016, 19h59
  3. sortie logique d'un régulateur PID
    Par invite45507dbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2011, 07h01
  4. Régulateur de tension de sortie
    Par invite6b2d3a26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/06/2010, 08h12
  5. Régulateur de T° Omron
    Par inviteec585f27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2008, 19h44
