sortie logique d'un régulateur PID
    invite45507dbb
    N'ayant jamais fait d'automatique, je galère un peu avec un régulateur PID ;
    J'ai un régulateur PID avec une sortie logique 12Vdc 40mA pour faire fonctionner mes 2 résistances chauffantes de 350W 230V chacune.
    Seulemement je me demande ce qu'on met entre les resistances et le régulateur car avec un relais c'est un interrupteur donc ça fait une régulation tout ou rien et pas PID ?
    gcortex
    Re : sortie logique d'un régulateur PID
    tout ou rien ET PID
    le rôle du PID est d'anticiper ou retarder les commutations
    optotriac MOC3043 et triac 8A muni d'un radiateur
    invitefaaca50b
    relais statique 10AH directement...
    Qristoff
    Animateur Électronique
    je soupçonne deux questions en une !
    Pour interfacer les résistances de puissance, la réponse a déja été donné précédemment, une interface de puissance à relais ou triac est nécessaire.
    Mais j'entrevois l'autre question qui est "je cherche une régulation linéaire et pourtant ma commande de sortie est en TOR ?". En fait c'est le systéme entier qui va créer la régulation suivant une loi PID: sonde de température, régulateur et circuit de puissance avec les résistances.
    Il est toujours possible de commander les résistances de façon linéaire mais cela nécessitera une grande débauche d'énergie inutile avec une interface de puissance surdimmensionnée. Il faut plutôt raisonner en tenant compte des constantes de temps de chaque éléments (chauffage des résistances, inertie du volume à réchauffer), la linéarité de la régulation viendra donc du temps d'ouverture et fermeture du relais qui avec les constantes de temps, sera "lissé" dans le temps.
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    gcortex
    Citation Envoyé par Franck-026 Voir le message
    7€50 pour un sharp zero-cross 8A
    Dernière modification par gcortex ; 22/10/2011 à 07h03.
  1. Mesurer les caractéristiques d'un régulateur PID de température
    Par invite7e76ef1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2011, 16h13
  2. réalisation d'un régulateur de température PID
    Par inviteccdf6fb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 03/04/2011, 21h00
  3. Sortie contact Régulateur PID de température
    Par invite4ce7f495 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2008, 11h45
  4. analyse d'un régulateur PID de température
    Par inviteb800ea08 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2008, 09h07
  5. analyse d'un regulateur PID en cascade
    Dernier message: 06/03/2008, 12h50
