[Programmation] Moteur pas a pas
Moteur pas a pas
    invitea1765dfa
    Exclamation Moteur pas a pas
    SALUT LES AMIS ,
    j ai un moteur pas a pas de marque Sayno Denki et de type 1038456 et je n arrive pas a l’identifier si il est a réluctance variable ou hybride sachant que son angle de rotation est 1,8° , aussi est ce qu'il est unipolaire puisque il contient de 8 fils ..
    MERCI D'AVANCE ^^
    invitee6efe176
    Re : Moteur pas a pas
    Pour savoir si c'est à réluctance variable ou à aimants permanents, fais tourner le rotor et si tu sens les pas c'est à aimants.
    Pour un hybride tu sens aussi un pas. mais la différence c'est que son couple de maintien est plus élevé.
    Les Moteurs PAP à réluctance variables sont assez rares cependant..
    Les 8 fils sont unipolaires
    son angle de rotation de 1,8° c'est le plus courant, 200 pas par tour.
    invitea1765dfa
    Merci beaucoup
    comment je peux avoir le circuit de puissance de mon moteur , j'ai pas trouve la fiche technique par la reference de mon moteur pour mieux le comprendre !
    je vais realiser une carte de commande pour cela il est nécessaire de connaitre son branchement et tous ! j ai vraiment besoin d'aide !
    invitee6efe176
    Re
    Voici sa datasheet : https://www.tme.eu/fr/Document/48ac9...anyo-motor.pdf (je pense)
    Des circuits de contrôle de moteurs PAP 8 fils, t'en as partout sur internet.
    Nom : connecpap.jpg
Affichages : 145
Taille : 31,3 Ko
    Tu auras toutes les infos sur le wiki ou bien encore en trouvant un composant spécifique qui gère ça automatiquement (Driver de moteur PAP), ou des boards toutes faites sur eBay par exemple.
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 22/04/2016, 11h21
  2. Choix d'un frein moteur (moteur tout types, de faible puissance) externe
    Par invitec2df01ca dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/10/2014, 22h04
  3. Raccord moteur moteur hotte déportée Sauter avec sa carte de puissance ?
    Par invite007a7dc2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 04/10/2014, 16h30
  4. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 11h05
  5. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 13h49
