[Energie] variateur
variateur
    inviteeb83b332
    variateur
    Bonjours,
    Auriez vous un site ou acheter un variateur de tension 220 Volt en entrée et 0 à 300 Volt en sortie, pour tests d'onduleurs.
    IC-CD0000
    Re : variateur
    Bonjour baptiste et bienvenue,
    Pourrais-tu expliciter la manip que tu souhaites faire ? parce que je ne vois pas bien comment on peut tester un onduleur sous une tension de 300VAC, ça ne va pas trop bien ensemble !
    (si c'est l'idée supposée que je me fait, il y aurait forcément un des deux appareils qui exprimera sa douleur )
    Et surtout quelles sont les protections des personnes que tu as mise en place, absolument nécessaires pour travailler avec des tension qui peuvent être dangereuses ?
    La tension variée maximum des 'variateurs' (sous une autre appellation, en fait) que j'ai trouvés est de 270VAC. A+
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 07/03/2018 à 06h29.
    penthode
    Re : variateur
    pour répondre à la question , regarde du coté de chez VARIAC
    http://www.variac.com/staco_VD_240_1ph.htm
    inviteeb83b332
    Re : variateur
    La manipulation que je fais avec les onduleurs reste dans le cadre de mon travail (Réparation électronique)
    Le test est simple on fait variée la tension d'entrée de 160 Volt à 300 Volt est en sortie l'onduleur doit régler la tension de sortie suivant des seuil en restant sur secteur ou en basculant sur batteries (Test Buck/Boost).
    Est pour certain gamme le produit doit accepter des pics de tension en 300 Volt en entrée.
    Voila en résumer les tests, mais reste assez compliquer de trouver un variateur qui monte jusqu’à 300 Volt. (Norme Française ??)
    invitee05a3fcc
    Re : variateur
    Citation Envoyé par baptiste38 Voir le message
    Tu utilises un VARIAC qui fait du 230/0 à 230V . En sortie du VARIAC, tu mets un transfo 230/400V . Tu as une tension variable de 0 à 400V . CQFD
    Autre solution :
    Tu utilises un transfo 230/48V . Tu mets en série un VARIAC qui fait du 230/0 à 270V . Tu as une tension variable de 0 à 318V . CQFD
    ATTENTION : Le VARIAC est un auto-transfo . Faut faire gaffe sous peine de feu d'artifice.
    Re : variateur
    Voilà le début des problèmes !
    Un variateur ne pourra pas générer des pics de tension, il faudra probablement lui adjoindre un générateur d'impulsions.
    inviteeb83b332
    Re : variateur
    Oui même si sa ne reste pas un pics comme bien définie le but est juste de lui mettre du 300 Volt en entrée et que le produit ne claque pas.
    invitee05a3fcc
    Re : variateur
    Quelle puissance max ?
    inviteeb83b332
    Re : variateur
    Ci joint une photo d'un variateur que j'utilise déjà, mais besoin d'autres pour équiper des banc de test.
    IC-CD0000
    Re : variateur
    ...Le test est simple on fait variée la tension d'entrée de 160 Volt à 300 Volt est en sortie l'onduleur doit régler la tension de sortie suivant des seuil en restant sur secteur ou en basculant sur batteries (Test Buck/Boost).
    Est pour certain gamme le produit doit accepter des pics de tension en 300 Volt en entrée. Voila en résumer les tests, mais reste assez compliquer de trouver un variateur qui monte jusqu’à 300 Volt. (Norme Française ??)
    re-moi,
    ok, je comprends mieux, merci pour l'explication.
    J'avais cherché 'autotransformateur variable', 'rheostat', 'variac' (mais je n'étais pas tombé sur la page qu'à trouvé penthode), par contre, je ne connais pas la norme française, y a-t-il une spécificité ?
    AJOUT : les pics 300V, est-ce que c'est pour tester la tenue diélectrique ?
    Dernière modification par IC-CD0000 ; 07/03/2018 à 10h58.
    inviteeb83b332
    Re : variateur
    Je ne connais pas non plus ce qui est des normes française, me poser juste la question si cela pouvez provenir d'elle qu'on a du mal a trouver ce type de variateur.
    Non les pic de tension ne valide pas le test diélectrique, c'est juste mettre 300 Volt en entrée et que le produit n'est pas détériorer.
    Le test diélectrique et des terres est complètement différent réaliser avec un SMG500+
    invitee05a3fcc
    Re : variateur
    Tu les as contacté ?
    inviteeb83b332
    Re : variateur
    Oui, nous les avons contactés en attente de leurs réponse mais dans la gamme sur le site ils montent a 250 V max.
    Je posais la question pour voir si je pouvez trouver d'autre fournisseur.
    invitee05a3fcc
    Re : variateur
    Et alors ? Ils ont déjà fabriqué du 300V, donc attends leur réponse !
    Le marché du 300V doit être marginal. Tu as besoin de combien de transfo ?
    penthode
    Re : variateur
    je t'ai donné un lien....
  1. Variateur
    Par inviteb5ccdf39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2014, 17h14
  2. variateur LED
    Par invite84242483 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2012, 20h00
  3. variateur
    Par invite79b714be dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2010, 19h09
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 11/04/2009, 16h20
  5. variateur
    Par invite830c2add dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2007, 21h23
