Où mettre ces entrées ?
    invite96a93ba8
    salut
    J'ai découpé le circuit éléctronique d'un lecteur CD autour du controleur BD6663 (voici la datasheet : http://www.datasheetarchive.com/sear...ExactDS=Starts) j'ai gardé tous les composants necessaires au fonctionnement et toutes les connections d'arigine de l'IC elles sont comme dans le bloc diagramme du datasheet.
    Mais je ne comprend pas ce que je dois faire des pin 22 (ECR) et 21 (EC) et que fait le "stand by mode" ? pin4 doit être a 0V ou a Vcc ?
    merci de votre aide A+
    invite96a93ba8
    Re : Où mettre ces entrées ?
    Salut
    Voici la datasheet d'un composant très similaire : BA6849FP
    Comme le controleur que je vais utiliser, il possède EC et ECR a ses entrée 21 et 22
    Ces entrées sont notées : "OUTPUT VOLTAGE CONTROL REFERENCE" et "OUTPUT VOLTAGE CONTROL"
    mais je ne comprend pas comment doit être le signal ?
    Sur le circuit d'origine (celui du lecteur CD) la pin 22 va vers une grosse puce a 170 broches alors que l'entrée 21 est relié a un condensateur CMS lui même relié a la masse.
    Pouvez vous m'aider ?
    invite96a93ba8
    Justement sur le bloc diagramme des 2 datasheet il s'agit d'un générateur
    Mais là sur le circuit devant moi il s'agit d'un condensateur CMS
    Regardez la page 10 de la nouvelle datasheet
    Est ce que c'est aussi simple que ça :
    EC a un potentiel qulconque.
    ECR est a un autre potentiel
    Si VECR > VEC le moteur tourne dans un sens
    Si non il tourne dans l'autre sans
    C'est ce que j'arrive a comprendre de la page 10 du nouveau datasheet
    mais ça semble être trop simple pour être vrai.
    Ou alors l'entrée 22 est un signal PWM pour commander le moteur en vitesse ?
    invite96a93ba8
    En fait puisqu'elle est notée OUTPUT VOLTAGE CONTROL la broche est une sortie et non une entrée
    Est ce qu'on peut la laisser en l'air ?
    invite96a93ba8
    Personne n'a vraiment aucune idée ?
    Que signifie EC et ECR dans la page 10 du dernier datasheet : BA6849FP
    ça a une relation avec le sens de rotation ? FORWARD et REVERSE ?
    C'est uen entrée, une sortie ? quel est la tronche du signal ????????
  1. pic 16f628A et entrées
    Par invite07bc4d05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 21h15
  2. Démultiplier ses entrées analogiques ?
    Par invite79a74df4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 19h15
  3. RegSeeker entrées à supprimer?
    Par invite7ec69dd4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/05/2005, 08h16
  4. PB avec Entrées Interface //
    Par invite66afc259 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2005, 10h01
