[Energie] Domotique : triac + interrupteur
    Neithen
    Pour un projet de domotique basé sur Arduino et Raspberry, je suis confronté à un problème :
    Je souhaite piloter une lampe ou une prise electrique 220V à l'aide d'une sortie arduino. Pour ce faire j'utilise un opto-triac commandé depuis mon téléphone via l'arduino, puis un triac.
    Jusqu'ici aucun problème.
    Maintenant cette lampe n'est pilotable qu'avec mon téléphone. Comment faire pour allumer ou éteindre cette lampe avec un interrupteur physique de type domestique, en conservant la fonctionnalité précédente et sans utiliser une autre entrée/sortie de l'arduino (plus de dispo..)
    Il y a bien évidement la solution du relais à accrochage, mais cette solution ne m'intéresse guère, cela prends de la place, ça fait du bruit... Cependant s'il n'y a pas de solution qui ne soit pas une usine à gaz, alors je me rabattrai là-dessus.
    penthode
    Re : Domotique : triac + interrupteur
    hello ,
    un expandeur d'entrées sur l'ardui , et un poussoir....
    DAT44
    une porte ou exclusif pour inverser la sortie de l’Arduino avec l'inter ?
    Cela fait une sorte de va et vient.
    Dernière modification par DAT44 ; 12/03/2018 à 17h57.
    Neithen
    Super ! C'est exactement ça ! Je me doutais que la solution allait être simple. Merci beaucoup !
  1. [Autre] Commander un interrupteur avec triac et optocoupleur
    Par invite6a4bb4fb dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/12/2017, 11h41
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/08/2015, 09h31
  3. Commutation type Relais 2RT avec opto-triac + triac
    Par invite01b711d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 01/12/2013, 20h26
  4. Aide sur Interrupteur Domotique DIO (Picture inside)
    Par invite8675fc27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 20h52
  5. Interrupteur télécommandé pour circuit 12V (hors domotique)
    Par invite62be0433 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2008, 17h42
