[Analogique] Commutateur rotatif - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
Commutateur rotatif
    invitee05a3fcc
    Re : Commutateur rotatif
    Citation Envoyé par VengaBoyz Voir le message
    Donc il y a des précautions à prendre en câblant un commutateur!
    Et comment tu fais pour réaliser physiquement des condensateurs entre 0,1 et 0,5pF ??????
    penthode
    les fils de liaison s'en chargeront.....
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Et les capacités entre les plots du commutateur ....
    invite0b1d15fc
    Au temps pour moi. Je ne pensais pas qu'il y avait 30000 trucs à prendre en compte.
    Mais maintenant que je l'ai le problème sous le nez(capa parasite), ça parait évident.
    Merci quand même
    Remoi,
    Du réve éveillé !!
    il aura vite fait de dépasser les valeurs voulues avec le cablage. Bref il ne sera sur..de rien
    et ne maitrisera..strictement...RIEN !
    Je crois qu'il y a des révisions qui s'imposent....avant de pondre des schémas.
    invite0b1d15fc
    On est naïf quand on débute. Sur RS, on trouve des capa de 0.5pF.
    invitee05a3fcc
    En CMS .....
    mag1
    https://www.gotronic.fr/art-condensa...-10pf-3235.htm
    Solution économique, deux fils isolés torsadés, comme dans le temps...
    MM
    Remoi,
    On ne s'amuse pas à commuter d'aussi faibles valeurs. Trop d'impondérables.
    Pour un montage fixe la "queue de cochon" peut dire son mot...mais pas plus.
    invite0b1d15fc
    Alors comment on fait?
    penthode
    on revoie la copie !!!!
    on change d'approche
    on se remet en question
    on revient aux bases
    on change de paradigme
    on se documente....
    c'est la dure vie d'ingénieur....
    Dernière modification par penthode ; 15/03/2018 à 18h13.
    Remoi,
    A moins d'etre ingénieur chez Rhode et Schartz ou...similaire (....Pour commuter des circuits de bande passante allant de 150MHz à 6MHz, de 60dB à 150dB ) on évite de se lancer dans de tel projet.
    Ca doit servir à quoi cette...commutation (mesure sur quoi, quels sont les niveaux ? )
    invite0b1d15fc
    La commutation doit permettre d'affiner le gain transimpédance.
    En fait, je veux réaliser une détection différentielle avec deux photodiodes montées tête bêches et j'amplifie la différence des courants.
    Le commutateur permet d'adapter le gain en fonction du niveau de courant généré qui dépendra de la mesure.
    invite0b1d15fc
    En fait, quel est le problème avec le schéma?
    Les valeurs des capa sont trop faibles? Des capa parasites vont s'ajouter lors du routage?
    Qu'est ce qui est hallucinant dans le schéma?
    Merci pour vos retours.
    VengaBoyz
    invite0b1d15fc
    Je n'arrive pas à trouver dans la littérature la valeur des capacités parasites.
    J'ai lu, 0.2pF sur le câblage d'une résistance cms. Mais de quel boitier?
    En pratique, comment mesurer ces capacités parasites ? Par exemple, si je veux déterminer les capacités parasites d'un commutateur rotatif.
    Bref, je patauge. Je ne demande pas de solution, juste des conseils.
    Merci.
    VengaBoyz
    penthode
    ce que tu mènes demandes des années ( voir des 10'aines) d'expérience !
    on se se déclare pas concepteur "hyper" du jour au lendemain
    commence par des projets plus abordables
    penthode
    c'est totalement illusoire !
    qui a pu te demander ça ?
    et en plus avec un commutateur modèle 1930 !!
    reviens sur terre !!
  1. Commutateur rotatif à 4 positions
    Par invitec465c965 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2014, 19h45
  2. Commutateur rotatif
    Par Sanglo dans le forum Technologies
    Dernier message: 04/01/2014, 15h11
  3. Commutateur rotatif
    Par invite2afdce4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2012, 20h15
  4. Commander un commutateur rotatif
    Par invite10202bbc dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/04/2011, 16h09
  5. Commutateur rotatif
    Par invitef2c5e345 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/07/2007, 23h57
