[Programmation] Projet Terminale Proteus
    invitea261100c
    Bonjour a tous,
    Je suis en classe de Terminale SI et nous avons donc un projet a réaliser pour le bac.
    Notre projet une boite aux lettres connectée avec un capteur de masse.
    Nos profs veulent absolument que nous travaillons sur les écarts, c'est pour cela que nous décidons de travailler sur Proteus 8 Professional afin d’étudier la partie simulation.
    Problème: On ne connait pas ce logiciel et encore moins comment s'en servir ...
    je voudrai donc connaitre la différence de Tension entre
    -Si la boite est vide (donc 0kg)
    -Si la boite possède du courrier (donc >0 kg sur le capteur)
    Il faudrait donc un circuit avec un capteur et un oscilloscope (je pense)
    Pouvez vous nous aidez s'il vous plait ?
    Merci par avance.
    invitef86a6203
    Re : Projet Terminale Proteus
    Commence par chercher un capteur de force qui conviendrait.
    par exemple ici;
    https://www.gotronic.fr/cat-force-1126.htm
    Puis essaye de comprendre comment ça fonctionne.
    En cherchant un datasheet par exemple.
    Que faut il faire pour détecter un changement de force ?
    invite5a48ffd1
    Protéus ne vous apprendra strictement rien.
    Commencez par la théorie et vous verrez que ce n'est pas si compliqué.
    Ensuite vous pourrez utiliser un simulateur ou tout autres outils.
    http://www2.ac-lyon.fr/lyc01/cotiere...contrainte.pdf
    invite71a6c60d
    FDV t'en es ou du projet?
    T'as fait un plan du module (capteur, microcontrolleur, antenne)?
  1. [Outils/Fab/Comp] Projet Proteus vers KiCad
    Par sandrecarpe dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2017, 19h15
  2. Projet Terminale S-Si
    Par invitecda13ac4 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/02/2016, 22h16
  3. Projet SI Terminale
    Par invite91dd9ade dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2014, 09h29
  4. Projet PPE Terminale SSI
    Par invitec5441d4e dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/01/2013, 21h27
  5. Projet Terminale ...
    Par invite8763273 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/09/2007, 13h01
