Projet Terminale S-Si
    invitecda13ac4
    Bonjour , je suis en terminale S et j'ai un projet à faire sur les propriétés des matériaux, isolations, etc
    Et donc j'ai une maquette et je dois calculer les températures superficielles externes du mur isolé et du mur non isolé.
    Température intérieur : 21°C
    Température extérieure : 6°C
    Mur isolé : Isolants 4cm (Extrudé, expansé et laine de roche) + Contreplaqué 0,8cm
    Mur non isolé : Contreplaqué 0,8cm
    Mais j'ai un problème, qui n'en est peut être pas un à vous de m'expliquer, je trouve la température superficielle externe Tse de mur isolé inférieure à la température superficielle externe Tse du mur non isolé, je ne trouve pas ça normal.
    Merci de vos réponses, à vous de m'expliquer pourquoi cela ou alors où se situe ma faute .
    Larzacien
    Re : Projet Terminale S-Si
    bonjour, Si, en hiver avec le chauffage, on mesure la température côté extérieur d'un mur isolé et d'un mur non isolé, il est bien évident que le mur isolé laisse beaucoup moins traverser la chaleur, donc sa température extérieure est inférieure à celle du mur non isolé qui lui a plus de déperditions qu'on constate en mesurant la température du mur à l'extérieur. C'est logique.
    Mickele91
    Pour compléter ce que dit Larzacien...et dit autrement...
    Ton mur isolé, "grosso modo", se met à la température de l'extérieur...c'est normal, vu qu'à l'intérieur, il y a l'isolant qui empêche la chaleur de sortir...
    Ton mur non isolé, se met lui "grosso modo" à la température de l'intérieur...c'est normal, vu que la chaleur intérieure se "barre" à l'extérieur...
    Et en se "barrant" à l'extérieur, elle chauffe beaucoup plus la paroi extérieure...
    Donc effectivement, ta Tse mur non isolé est supérieure, à ta Tse mur isolé...
    invitecda13ac4
    Ah oui merci , ça y est j'ai bien compris
    Pour mon projet j'ai déjà calculer les pertes pour chaque mur et le plafond, et donc les pertes totales, j'aimerai donc savoir ce qu'on peut déduire du résultat et que peut on calculer d'autres pour voir si toute la maquette est bien isolé ou pas ?
    Merci des réponses
    Mickele91
    Citation Envoyé par L-Antoine
    Tu as aussi les déperditions...par le sol, par les ouvertures, par les ponts thermiques et par le renouvellement d'air....renouvellement contrôlée (Par la VMC) ou incontrôlée (Par les fuites "parasites")....à condition qu'on t'ai donné quelques valeurs "chiffrées" sur ce renouvellement d'air et ces fuites...
    Sinon, tu t'en tiens à ce qui passe uniquement par les parois...
    invitecda13ac4
    Si tu aurai les formules pour calculer ces déperditions thermiques : sol, ouverture, pont thermique, et renouvellement d'air, j'aimerai bien les avoir
    Une autre question, y a t'il des valeurs de référence pour comparer les pertes totales, ou autres pertes ?
    Mickele91
    Non, je n'ai pas de formules "sous la main"...mais en faisant quelques recherches sur "GOOGLE", tu ne devrais pas avoir de mal à en dégoter quelques unes...
  1. [RF/Radioelec] Projet Terminale S-SI (PPE)
    Par invite69307332 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2016, 10h28
  2. PPE terminale ssi (le projet)
    Par invite06933d4d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/01/2015, 14h51
  3. Projet de terminale SI: air bag
    Par invite9e712b93 dans le forum Technologies
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/01/2014, 14h49
  4. Projet SI Terminale
    Par invite91dd9ade dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/01/2014, 09h29
  5. Projet Terminale ...
    Par invite8763273 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/09/2007, 13h01
