[Energie] chargement batterie lithium ion
    invite000ad3d5
    Bonjour/Bonsoir à tous
    Voilà alors je sais qu'il y a déjà pas mal de discussions sur le sujet mais je n'ai pas trouvé de réponse à ma question. J'aimerais donc charger 3 batteries au lithium ion de 5000 mAh et 3.7 V chacune à l'aide de tp4056 et d'une alimentation 12 V et 3 A pour faire chauffer une résistance de 0.77 ohms (je ne sais pas si les tp4056 pourront supporter une telle tension mais je pars du principe que oui, sinon pourriez vous proposer une alternative au tp4056 ou à l'alimentation svp). Cependant, plusieurs possibilités s'offrent à moi et je ne sais laquelle serait la plus adéquate...
    1er solution
    Ce serait la solution la plus simple mais pas sur que le tp4056 supporte de se manger 3A lors de la charge
    2nd solution
    Avec cette solution, les tp4056 devraient supporter 1 A lors de la charge, mais lors de l'utilisation ils devraient avoir I = U / R = 3.7 / 0.77 = 1.6 A --> un peu trop élevé
    3eme solution
    Maintenant, l'intensité lors de la charge et lors de l'utilisation sont bonne (0.5 A et 0.8 A), mais comme les tp4056 sont en série je crois que le système de protection est court-circuité et ne sert plus à rien.
    4eme solution
    Le même montage que pour la solution 3 sauf que cette fois ci les tp4056 sont sans la protection et à la place je mets un PCM après chaque batteries.
    Pourriez vous donc me dire quelle solution serait la bonne svp ?
    Re : chargement batterie lithium ion
    Met un lien vers les datasheet des composants que tu cites.
    invite000ad3d5
    Les batteries avec PCB intégré
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B018X8...9nL&ref=plSrch
    Les tp4056 avec protection
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B0778Z...056+protection
    Les tp4056 sans protection
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01M4R...eywords=tp4056
    L'alimentation 12 V et 6 A ( j'ai dit dans ma question précédente 3 A car je compte branché 2 circuit dessus et 6/2=3)
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B00ABY...rmateur+12v+6a
    Je me viens de me rendre compte que le courant d'entrée des tp4056 est au maximum de 5,5 V l'alimentation que je propose est donc trop élevé...
    Cette allimentation si serait bien mieux mais les commentaires sont plutôt mitigés...
    https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B01NAN...nyL&ref=plSrch
    invite000ad3d5
    *Cette alimentation ci
    *je compte brancher
  1. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  2. [Energie] Recharger une batterie au plomb avec une batterie lithium?
    Par invite6ffefeb7 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 12/06/2017, 15h10
  3. [Energie] Chargement batterie 12v
    Par invitef5ae7f05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2015, 17h48
  4. Batterie lithium - chargement?
    Par invite4f0d0147 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2010, 11h23
  5. Chargement d'un pack de batterie Lithium 8S
    Par invite1ba9e12c dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/02/2010, 13h59
