[Energie] Batterie Li-ion
Batterie Li-ion
    invite87176917
    Batterie Li-ion
    J'ai lu l'article sur les batteries ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ecurite-3.html
    Je comprends qu'il faut un PCM ou BMS et un chargeur intelligent, ne jamais brancher une alimentation directement sur PCM pour la charge.
    Hors sur l'accu Nikon EN-EL3 (7,4V), il n'y a que 2 connecteurs, donc ce n'est pas possible qu'il y ai une charge intelligente (qui prenne en compte les 2 cellules),
    Etrange ?
    Par contre sur l'EN-EL3e, il y a 3 broches qui sont utilisées sur l'appareil photo, mais seulement 2 broches sur le chargeur + et - (en faite 2 broches pour le moins).
    J'ai besoin d'une batterie, de 14,8V 2600 mAH pour un projet, aussi si je pouvais trouver le même système que Nikon (batterie et chargeur dédié) cela serait simple,
    Merci, qitof.
  1. [Energie] Remplacer batterie au plomb par batterie lithium sur trottinette électrique
    Par invite4f737ceb dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2017, 11h33
  2. [Energie] AC 5V + batterie + raspberryPi. Sur courant quand branché, sur batterie sinon
    Par invite0d9cb1fb dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2017, 07h56
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 25/09/2015, 06h56
