[Autre] Compte tour
Compte tour
    invitee85442f4
    Smile Compte tour
    Bonjour à tous ,voilà j'ai un problème avec mon compte tours made in china.
    Je me refait un kart cross 600 car pc25 et j'ai voulu mettre un compte tours.
    Après branchement au signal cdi je n'avait rien puis j'ai branché au - bobine la j'ai l'aiguille qui fonctionne sauf bien sur il fallait un sauf l'aiguille affiche environ 1600-1800 tours au ralenti et quand j'accélère le compte tours bloque vers les 7000tours alors que le moteur est facile à 12000tours.
    Merci par avance si quelqu'un à une solution car la sa sort de mes compétences.
    Cordialement à vous.
    invitee05a3fcc
    Re : Compte tour
    Bonjour 600cbr et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par 600cbr Voir le message
    Un lien WEB sur la notice de ce compte tour ?
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    Non rien du tout je l'ai acheter sur aliexpess on peut trouver de tuto sur YouTube mais sinon rien je n'avait même pas de notice pour branchement.
    Je pense qu'il faudrai que j'arrive à divisé le signal par 2.
    Voilà désolé de pas avoir plus d'info...
    invitee05a3fcc
    Re : Compte tour
    Donne le lien WEB sur aliexpess
    Donne le lien WEB sur YouTube
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    Moto universelle Tours Jauge 13000 RPM 12 v Noir Moto Instrument Pour Honda CBR600RR 929RR 1000RR F4i Yamaha Suzuki
    http://s.aliexpress.com/z2qIBV7R
    (from AliExpress Android)
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    invitee05a3fcc
    Re : Compte tour
    A priori, c'est compatible avec une Honda CBR600RR 4 temps, 4 cylindres. Tache de trouver son descriptif pour voir le type d'allumage (une étincelle par cycle ou deux étincelles par cycle)
    PS : la vidéo youtube, aucun intérêt
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    OK merci je vais voir si je trouve quelque chose au pire j'appelle Honda pour voir
    invite2c278084
    Re : Compte tour
    hello,
    depuis qu'il n'y a plus de Delco ni de distributeur en moto, les 4-temps ont,
    • soit une bobine par cylindre et alors une étincelle tous les deux tours
    • soit une bobine pour deux cylindres (montage 2 CV) et une étincelle par tour (une étincelle "perdue" sur deux), et deux fils de bougie sortent de la bobine. Dans ce cas la fréquence amenée au compte-tours est double. il y a alors deux bobines pour un 4 cylindres
    je ne me fie pas trop aux compatibilités indiquées par un vendeur, a fortiori chinois
    saluts
    PJ une bobine double sortie Kawasaki
    une bobine double sortie BMW R1100
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    Bonjour,j'ai une bobine pour deux cylindre donc deux bobine en tout.
    Et deux fils de bougie sur une bobine donc oui je pense aussi que mon compte tour reçois double signal vu que au ralenti il me donne environ 1800 tours au lieu deux 900 environ.
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    Du coup peut-on divisé le signal?
    Ou quel est la meilleur solution?
    Re : Compte tour
    Du coup peut-on divisé le signal ?
    Oui, avec une bascule bistable.
    Un front montant provoque le début du créneau, le second front montant provoque la fin du créneau.
    On les trouve sous forme de circuits intégrés.
    Avant d'appliquer les tensions sur la bascule il faut mettre en forme le signal prélevé sur l'allumage.
    invitee05a3fcc
    Re : Compte tour
    Sauf que l'entrée du compte-tour, c'est le primaire de la bobine, donc des surtensions de centaines de volt
    Donc , il faut faire la mise en forme de ce signal (faisable), diviser par deux (RAS), et refaire une surtension (plus dur)
    Et tout ça avec un boitier étanche et qui tient les vibrations
    PS : Moi, perso, je change de compte-tour ! Un modèle avec un facteur d'étalonnage programmable, ça doit bien exister .
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    La perso le gas je suis pas tout.
    Pour info je suis sur le moins de la bobine,puis comment faire pour mettre en forme un signal?
    invitee05a3fcc
    Re : Compte tour
    C'est pas parce que ton compte-tour coûte 10€ que c'est une bonne affaire ! Cherche un compte-tour programmable
    ou alors, tu vires toute l'électronique, tu gardes le galva à aiguille .... et tu refais l'électronique
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    J'ai jamais que c'était une bonne affaires la preuve.
    Du coup je dois me refaire tout mon tableau de bord.
    Merci pour les info.
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    Sinon avant de tout changé je veux bien essayer la solution de antek mais comment brancher la bascule et surtout comment on si prends?!
    Re : Compte tour
    . . . comment brancher la bascule et surtout comment on si prends ?!
    Il faut d'abord connaitre la forme du signal brut utilisé pour faire une mise en forme, mais ça j'ai jamais fait.
    A l'intérieur du compte-tour il y a peut-être la possibilité de récupérer un signal déjà traité de ce point de vue.
    invite2c278084
    Re : Compte tour
    hello,
    le signal est déjà traité (atténuateurs, clampings, TVS) pour être accepté par le monostable (souvent un 555, se reconnaît à a disposition des pins d'alim, à l'entrée en 2 la sortie galva en 3)
    il pourrait suffire de changer la valeur de la capa de timing et d'ajuster le potar
    photo correcte nécessaire
    saluts
    invitee05a3fcc
    Re : Compte tour
    Citation Envoyé par zibuth27 Voir le message
    souvent un 555, se reconnaît à ....
    Sur un truc Chinois à 10€, je pense que tout est intégré sur une puce collé sur le circuit intégré
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    Ré bon après démontage j'ai pris des photos sauf que je trouve pas pour les mettre ici je dois vraiment être liche
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    Tout les composent sont soudé et non collé donc possibilité de démontage.ZIBUTH 27 à tu une adresse mail pour que je puisse envoyé les photos stp?
    Re : Compte tour
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    Photos envoyé zibuth 27
    invite2c278084
    Re : Compte tour
    OK composants classiques, et puce en boîtier DIP8, avec potar
    type de puce inconnu : M7C6C8
    il faudrait une photo de la face inférieureet le marquage des condensateurs verts
    où se trouve le marqueur de pin 1 ? (éventuellement repéré sur la sérigraphie)
    disposes-tu d'un transfo sortant du 8 à 16V AC ( pas d'un chargeur sortant du DC) pour calibrer , ou mieux d'un géné BF
    saluts
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    Désolé du retard,j'ai envoyé les photos demandé...
    Par contre je trouve pas de pin1 et j'ai pas trouver de transfo mais si c'est pour le mettre en tension un batterie ferait elle pas l'affaire??
    invitee85442f4
    Re : Compte tour
    J'ai trouvé un transfo mais 20v je suppose trop fort?
    invite2c278084
    Re : Compte tour
    suis absent plusieurs jours
  1. Création d'un compte tour
    Par invite1aefb922 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2013, 18h15
  2. Compte tour à LED
    Par invitec054e296 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 08/04/2011, 22h12
  3. compte tour
    Par invitee948526d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 21h11
  4. compte tour
    Par invited0f993ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 14h03
  5. compte tour
    Par invite413d1c02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2005, 17h39
