Création d'un compte tour
    invite1aefb922
    Je suis en train d'essayer de me faire un compte tour a brancher sur mon scooter (ou sur une voiture).
    Comme je débute en la matière, je ne suis sûre de rien. Je me permet donc de poser quelques questions ici.
    Nom : 30 AVRIL.jpg
Affichages : 161
Taille : 319,1 Ko
    Voici le schéma que j'ai fait.
    En J3, on connecte une batterie de 12v
    En J2, on connecte un fil de cuivre enroulé autour du fil haute tension du scooter
    On utilise une diode sans seuil pour récupérer le signal.
    J'aimerai avoir des avis et savoir si ce montage est correct, notamment l'aop : ne faut il pas brancher les 3 pin libres ?
    D'avance, merci et bonne soirée
    luc_1049
    Re : Création d'un compte tour
    Une capacité de 10 uF en sortie du régulateur pour une réserve.
    A voir si ne pouviez pas utiliser le pic sans quartz avec un rc ou une horloge interne si vous voulez simplifier mais il ne peut être pas à une fréquence assez rapide ou précise pour votre compte tour.
    Pour l'aop il y a des broches d'alimentation , il faut les connecter. Comme l'aop sera alimenté entre 0 et 12 il faut que sa tension d'entrée soit strictement supérieur à 0 en supposant une tension de déchet nulle !
    Je ne vois ce que fait la diode ici. Pourquoi ne pas mettre l'ampli op en ampli inverseur, mais en ajoutant des résistances qu'il faut pour rajouter une composante continue pour décaler car votre entrée issue du fil sera entre 0 et +X.
    Il serait bien d'avoir un trigger pour mettre en forme le signal soit après amplification voir dans le pic certains ont une fct trigger.
    Vérifiez s'il ne faut de résistance de pull down ou pull up sur les signaux rs et rw quan le pic est en hz car soit pas démaré ou pas programmé.
    invite1aefb922
    Merci pour la renonce rapide
    Je ne comprend pas comment connecter l'aop, sur la datasheet, il mettent qu il faut connecter du +12 et du -12v, je n ai pas de -12v...
    Ou si je comprend bien, le connecter avec du 12v et du 0v ?
    Si je ne dis pas de bétise, l'impulsion venant de l'entrée J2 descend en négatif...
    J suis un peu perdu en fait je crois que je vais reformuler une question :
    Comment récupérer un signal valable de ma bobine j2 en sachant que celui ci n'est que de quelques mV (100-200mV) ? (c'est pour cela que j'avais mis une diode sans seuil, montage trouvé sur le net)
    invited3dcf66c
    Fais attention, les alimentations de ton PIC n'apparaissent pas explicitement sur le schéma. Je doute fort que part défaut ISIS aille les connecter en sortie du 7805 comme tu le souhaiterais.
    invite1aefb922
    En effet les pin ne sont pas représentées
    Une piste pour y remédier ?
  1. PIC 16F690 Programmation en C d'un Compte tour
    Par invite056ed43e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/11/2012, 12h25
  2. Compte tour à l'aide d'un TCRT5000 et PIC18F2550-I/SP
    Par invite67d63d6b dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2012, 23h19
  3. Création d'un compteur tour a partir d'un PICDEM 2 PLUS
    Par invite6380305f dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2010, 16h00
  4. modification d'un compte tour
    Par invite5a7234ef dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 10/11/2008, 17h29
  5. Création Compte tour à LED!
    Par invite57d69b8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2005, 08h33
