modification d'un compte tour
    invite5a7234ef
    bonjour a tous
    voila j'ai besoin de vous je souhaite supprimer mon bloc compteur sur ma 600 diversion et remplacer le compte tour a aiguille par un a LED.
    j'ai une prise qui arrive avec le+12 v ,la masse et un cable venant du bloc allumeur.
    je voudrai savoir si certain d'entre vous l'on deja faitet si vous avez des schemas.
    je vous remercie d'avance
    sdec25
    Re : modification d'un compte tour
    Salut.
    J'ai fait un compte-tours avec un PIC.
    Pour savoir quels composants utiliser il faut savoir quel est le signal sur le troisième câble.
    invite5a7234ef
    un PIC ?
    tu veux dire signale carré ou autre
    ibtihel
    à l'inverse de ce que tu veux faire ......voilà si ça peut aider :http://82.227.206.98/DR%20650%20page%20.htm
    Dernière modification par ibtihel ; 08/11/2008 à 20h50.
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    sdec25
    Citation Envoyé par ramountcho974 Voir le message
    un PIC ?
    un PIC est un microcontrôleur.
    signal carré ou autre, fréquence en fonction du régime, et amplitude.
    invite5a7234ef
    la je vais avoir du mal a te repondre la moto est completement demontée, je sais juste que le cable vient du bloc allumeur et qu'il y a un capteur d'allumage.si il y en a qui on des infos merci
    sdec25
    C'est une 4 cylindres ?
    Et ce capteur d'allumage il est relié à quoi ?
    S'il donne une tension de 12V il faut le relier à une entrée du µcontrôleur avec une résistance en série (10k par exemple). Si le signal a une fréquence f (une impulsion par allumage) on aura : régime moteur = f / 2 * 60
    invite5a7234ef
    Apparement j'ai pu voir sur un forum que la signal qui arrive au compte tour a sa tension et sa frequence qui varie avec le regime moteur.
    oui c'est une 4 cylindre
    sdec25
    Le mieux est d'utiliser un oscilloscope pour voir la forme du signal.
    invite5a7234ef
    ben oui je pense bien mais la ca va pas etre facile.
    si quelqu'un a les infos pour m'aider , c'est une yamaha 600 diversion
    sdec25
    Ce qui est presque sûr c'est que la fréquence du signal est proportionnelle au régime moteur (c'est le plus simple qu'on puisse faire).
    Donc tu peux toujours essayer la formule que je t'ai donnée :
    Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a un coefficient à appliquer.
    invite5a7234ef
    merci mais je fais quoi avec cette formule stp
    moi c un schema que je cherche
    merci d'avance
    sdec25
    Le schéma du montage avec µcontrôleur est tout bête : l'entrée reliée à une broche du µc avec résistance en série, et les LED reliées aux autres broches du µc (avec résistance). Le programme s'occupe du reste.
    Mais sans connaître le signal je ne peux pas t'en dire plus. Tu peux peut-être mesurer la tension au voltmètre pour voir si elle est positive.
    invite5a7234ef
    elle doit etre positive
    comment tu programmes l'uc?
    a combien ca revient un uc stp
    sdec25
    Un µc coûte quelques €. Pour le programmer un programmateur (une 20aine d'€), mais on doit pouvoir en trouver des magasins qui en vendent avec le programme. Le programme se fait en C ou ASM.
    Sinon ton compte-tours pourrait se faire sans µc avec un convertisseur fréquence -> tension et un comparateur sur chaque LED.
    invite5a7234ef
    oktu aurais pas un schema pourla deuxieme solution ,je vois ce ke tuveux dire ,des aop en comparateaur ,mais c'est loin mes souvenirs.
    sdec25
    Voici un schéma de principe. Attention je ne l'ai pas testé.
    Il y a autant d'ampli op que de LED.
    invite5a7234ef
    merci c ceque je pensais faire le probleme c'est qu'avecce systeme il me faut 22 leds,ca risque de faire gros !!!!!!!
    sdec25
    Si tu veux tout avoir sur une seule puce il faut utiliser un microcontrôleur (à moins que tu trouves le circuit correspondant au précédent schéma dans le commerce).
    invite5a7234ef
    avec koi on peu programmé un microcontroleur
    sdec25
    Fais une recherche sur "PIC", il y a plein de topics qui en parlent sur ce forum.
    invite5a7234ef
    j'ai pas ce matos et je vais pas l'acheter pour faire un montage en plus je suis a la reunionje te dit pas les prix.
    quel tensionil faut pour eclairer les led?
    La formule pour lesresistance, c'estbien Us=Ue*R2/5R1+R2)
    sdec25
    La tension dépend de la couleur et l'intensité est comprise entre 10 et 20mA.
  1. modification compte tour auto
    Par invite83a62ec9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2008, 01h26
  2. compte tour
    Par invitee948526d dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2008, 21h11
  3. Compte tour electronique
    Par invite6db2c13d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 14h59
  4. compte tour
    Par invited0f993ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 14h03
  5. compte tour
    Par invite413d1c02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2005, 17h39
