modification compte tour auto
    invite83a62ec9
    Question modification compte tour auto
    J'ai un compte tour auto datant de 1966 en parfait état de marche pour un moteur 4 cylindres (vieille 911). Je souhaite l'adapter à un moteur 6 cylindres. Comment faire ? Existe t'il des kits facilement adaptable ou quelqu'un peut il me réaliser cette adaptation ?
    invite14532198711
    Re : modification compte tour auto
    A savoir si le compte tour est prévu pour fonctionné sur lles pulses d'allumages ou sur le capteur inductif PMH du moteur. Dans le 2° cas pas de soucis, 1 RPM sur un 4 cylindres = 1RPM sur un 6 cylindres.
    Conseil, si ton compte tours est dde 66 et qui marche bien, vend le à des passionné d'ancienne, et avec les sous tu pourra en fabriquer au moins 100 mieux adaptés.
    invite42cd6fb5
    juste par curiosité, c'est autorisé par la loi une modification d'un compte tour de voiture par un particulier ?
    invite83a62ec9
    Wink Re : modification compte tour auto
    C'est une auto de collection et je veux justement conserver le design du tableau de bord d'origine même si le moteur a évolué
    Les impulsions sont prises sur la sortie bobine donc il faut récupèrer 4 impulsions sur 6 !
    invite14532198711
    Tu veux garder un compte tours sous prétexte que c'est une voiture de collection? alors que le moulin à été changé meme pas par celui d'origine laisse moi rire.
    Sinon faut voir si la sortie impulsions est prise sur le primaire du transfo d'allumage ou si il y a une sortie spécial. Enfin c'est quel type d'allumage? AEI? vis platinées?
    invite83a62ec9
    Laissez tomber, j'ai trouvéla réponse. Pour votre info il suffit de changer un des condensateurs interne d1/3 de sa valeur et ça marche.
    invite15b9f9a6
    Je suis dans le meme cas que 9055LD je voudrais passer un compte tours de 4 à 6 cylindre et je n'ai pas trouvé la solution .
  1. Compte tour chronomètre
    Par invitec6d1db3b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 45
    Dernier message: 10/02/2020, 20h01
  2. Compte tour electronique
    Par invite6db2c13d dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2007, 13h59
  3. compte tour moto
    Par invitecd2afeae dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2006, 17h19
  4. compte tour
    Par invited0f993ff dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/11/2005, 13h03
  5. compte tour
    Par invite413d1c02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2005, 16h39
