[Analogique] Commande MLI
Commande MLI
    invite91dcd43a
    Commande MLI
    Bonjour à tous et à toutes,
    Dans une commande MLI D'un hacheur, le signal de contrôle Vc (issu d'un correcteur P, PI, ou autre...) est comparé en permanence à un signal (dit porteuse) généralement en forme de dent de scie ou de triangle pour générer à la sortie du comparateur le signal de commande de notre hacheur, le fameux signal carré modulé en largeur (corrigez-moi si je me trompe).
    Ma question est toute simple: Comment choisir l'amplitude de la dent de scie ou bien du signal triangulaire, y a-t’ils des critères pour justifier ce choix, sinon si elle est calculable comment la calculer (je parle toujours de l'amplitude de la porteuse qu'elle soit en forme de dent de scie ou de forme triangulaire)???
    Merci d'avance de l’intérêt que vous vouliez bien porter à ma question.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Commande MLI
    L'amplitude de la porteuse est à choisir en fonction de l'amplitude max que peut prendre le signal en sortie du correcteur. Lorsque Vc est à son maximum Vcmax, si la valeur crête de la porteuse est < Vcmax alors le rapport cyclique maximal pouvant être obtenu sera inférieur à 100%.
    Cette valeur définie également le modèle du hacheur obtenu par linéarisation et qui a été utilisé pour paramétrer le correcteur : modifier cette amplitude revient à ajouter un gain dans la chaine directe, ce qui modifie la réponse dynamique du système bouclé.
    On trouve souvent pratique de fixer l'amplitude de la porteuse à 1 (tout est alors normalisé, le hacheur est assimilable à un gain de valeur la tension de bus Vbus), ou à Vbus (le hacheur est assimilable à un gain unitaire). Ces choix sont cependant assez arbitraire et, a priori, n'importe quelle valeur. D'ailleurs, en pratique, le µC utilisera généralement une valeur fonction de l'architecture interne de ses périphériques (e.g. de son timer).
  1. [Autre] interrupteur à commande de tension et à commande manuelle
    Par invite3340f4a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2017, 08h27
  2. Changer l'interrupteur simple commande par un double commande
    Par invitea34eb535 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 21/06/2015, 14h30
  3. fonctionnement de la commande d'un hélicoptère radio-commande
    Par invite65a2d9e2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2012, 13h21
  4. [Onduleur] Commande décalée VS Commande symétrique
    Par invite6656c8c4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2009, 11h49
