[RF/Radioelec] Cablage conducteur haute impédance
    PLMR
    J'ai toujours entendu que les câbles ou circulaient des signaux à haute impédance devaient être blindés. Ce sont des pistes sensibles.
    Or en me baladant sur un site d'une personne qui a l'air spécialisée sur les cadres ferrites (http://www.michelterrier.fr) affirme que les pistes sensibles doivent être éloignées de la masse:
    Tant que l'on est en haute impédance (circuits d'entrée par ex.) les conducteurs ne longent pas les masses ni les blindages. Il faut un espace minimal de l'ordre de 0,5 à 1 cm. Ils ne doivent pas "flirter" non plus avec d'autres fils contenant d'autres signaux (risque d'accrochage).
    Est-ce une coquille ou bien a t-il raison ?
    Car dans mon cas, je me suis fait un cadre ferrite relié à un récepteur par un câble blindé d'1 mètre environ (RG174). La partie haute impédance est donc entourée par le blindage qui est lui relié à la masse.
    Merci,
    PLMR
    penthode
    Re : Cablage conducteur haute impédance
    hello,
    c'est un sujet toujours délicat.....
    ton câble est une fausse bonne idée , car il introduit un capa parasite qui peut être calamiteuse selon la fréquence.
    le plus efficace est de placer l'électronique "front end" au plus prés possible de l'antenne
    pus de transmettre un signal plus robuste.
    Citation Envoyé par PLMR Voir le message
    Merci,
    PLMR
    Bjr à toi,
    Il peut y avoir DEUX maux: soit on ne blinde pas et...on est suceptible de "ramasser" tout ce qui traine
    en terme de parasites et interférences.
    OU
    on blinde, et on admet une perte de niveau.
    De deux maux , on choisit le moindre !
    ( Il n'est pas interdit de regonfler le signal, si trop de pertes , par une amplification en bout de cable)
    Bien sur le rapport S/B se sera un peu dégradé.
    invitee05a3fcc
    Comme en politique, je n'aime pas les citations extraites de leurs contextes ...
    Tu peux donner le lien WEB sur cette page ?
    invite936c567e
    La citation semble venir de cet article (encadré jaune situé aux 3/4 de la page). L'explication des pertes capacitives est rappelée juste au-dessus.
    Comme elle concerne un conducteur placé à l'intérieur d'une boîte métallique faisant office de blindage, elle me semble très pertinente.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par PA5CAL Voir le message
    +1 ............
    calculair
    Le problème est assez subtil. Pour transmettre des signaux sur des fils on construit une ligne ( exemple un câble coaxial ) sont impédance caracterisiqie est racine de L/C ( L = Self linéique, C capacité linéique) donc si tu veux une impédance caracterisiqie élevée il faut diminuer C donc augmenter le diamètre du câble et su possible augmenter L , par exemple en approchant des materiaux magnétiques. Le risque est d'augmenter les pertes par effet joule ( perte resistive ou hyreresie )
    En general les signaux sous haute impédance ne sont pas véhiculés sur de grandes distances , on peut si nécessaire mettre un transformateur pour abaisser l'impédance vers 50 Ohms ou les câbles son t courant
    Merci,
    PLMR
    PLMR
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Merci pour ces infos. Si j’utilise un transfo pour passer à 50 ohms ne vais-je pas evcrouler l’amplitude de mon signal par contre ?
    penthode
    bien sur que oui.....
    un schéma du système actuel permettra de mieux cibler les réponses
    toutefois , je croyais ton problème résolu :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post6133122
    Dernière modification par penthode ; 20/04/2018 à 14h32.
    calculair
    ben oui car P = V^2 /R , mais après transmission tu peux remonter l'impédance avec un transfo et tu retrouves la puissance initiale avec l'amplitude aux pertes prés.
    Une bonne reponse a ton problème suppose que la problématique soit bien posée ..... Les choix techniques et les précautions a prendre y dépendent
    PLMR
    Si si c’est bien resolu !!
    Mais même si ça marche je continue toujours à me poser des questions car je n’assimile pas encore tres bien.
    Donc pour resumer pour transporter les signaux le mieux c’est de le faire à basse impedance.
    Mais je n’arrive pas a voir quelle est l’avantage d’utiliser un transfo qui va m’ecrouler le signal plutot que mettre par exemple un FET en drain commun qui lui conservera la tension et en plus baissera l’impedance.
    PLMR
    penthode
    la soluce du FET est valable sous réserve d'un schéma bien conçu.
    toutefois je demande ( pour la dernière fois) le schéma du système actuel....
    PLMR
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Penthode,
    Je posterai le schema ce soir car pas possible avec mon telephone.
    Merci,
    PLMR
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 21/11/2016, 17h13
  2. haute impédance et programmation
    Par invite9913497d dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2011, 20h53
  3. Sortie haute impédance et µc
    Par invite5725992d dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2010, 10h09
  4. haute impédance
    Par trendkiller dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/07/2008, 08h28
  5. faire une haute impedance
    Par invite2486181c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 22h00
