haute impédance
haute impédance
    trendkiller
    haute impédance
    Question toute simple:
    Je voulais savoir comment etait vu l'état d'haute impédance (broche en l'air) sur une porte OU exclusif en général?
    invitea3c675f3
    Re : haute impédance
    Il faut plutôt poser la question en fonction du type de logique. Pour le TTL, toute entrée en l’air est prise pour un 1, donc le XOR devient un inverseur pour l’autre entrée; pour les autres logiques, il ne faut pas laisser une entrée en l’air.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    Attention :
    Pour aucune technologie, il ne faut laisser une entrée en l'air
    1/ Pour la TTL, LS, ALS, S, AS, H, F une entrée en l'air est vu comme un "1" mais avec une immunité au bruit nulle ..... donc ça peut marchoter (ou tomber en marche!)
    2/ Pour le CMOS, une entrée en l'air c'est n'importe quoi et donc ça ne marche pas
    PS: évidemment, il y a des exceptions si une résistance de PullUP est intégrée dans le circuit.
    trendkiller
    Merci c'est que je voulais savoir!
    Je vais utiliser des résistances de pull-up ou plutôt pull-down dans mon cas.
    gcortex
    pull up ou pull down pour CMOS
    mais pull up uniquement pour TTL
  1. Impédance d'entrée, impédance de sortie ?
    Par invite4e8412ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2014, 11h54
  2. faire une haute impedance
    Par invite2486181c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2008, 22h00
  3. calculer et modifier une impédance en haute fréquence
    Par invite9ff3302b dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/11/2007, 07h35
  4. Comment passer d'une impédance 75 ohms à une impédance 50 ohms ?
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 16h29
  5. Transformer une haute tension continu en haute tension alternatif
    Par invite73983c01 dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 13/03/2006, 20h35
