[Outils/Fab/Comp] Problème de PWR_FLAG KICAD
    invite8a9be579
    Après une semaine de recherche sur de nombreux forum je n'arrive toujours pas à résoudre mon problème de test ERC Kicad.
    Je suis sûr que cela provient d'un problème de pwr_flag.
    Quelqu'un saurait m'expliquer comment résoudre ce problème afin d'avancer dans mon projet.
    J'ai également joint mon schéma.
    Je peux également vous transmettre le projet en .ZIP si cela peut vous aider
    Merci d'avance à tous
    Nom : schéma-1.jpg
Affichages : 487
Taille : 221,1 Ko
    invite5a48ffd1
    Re : Problème dans un montage électronique sous KiCad
    êtes vous bien certain que l'employeur qui vous a pris en stage souhaite que vous publiez ses schémas sur un forum public?
    A minima vous auriez pu supprimer ces références....
    sandrecarpe
    Sur chaque fils d'alimentation il faut connecter un composant "power_flag". Donc dans un coin de ton schéma, tu mets une masse et le ou les Vcc connecté(s) à un power_flag
    Tu trouveras le power_flag dans la boite de dialogue avec les autres composants d'alimentation
    Je suis contrains d'utiliser ce soft pour des projets extrascolaire : ce logiciel est vraiment une horreur
    Dernière modification par sandrecarpe ; 23/04/2018 à 09h19.
    invite8a9be579
    Oui c'est vrai que ça aurait était mieux, mais ce schéma est mon projet, rien de proviens de l'employeur sauf le nom de l'entreprise. Je suis donc en droit de publier mes schémas.
    Mais merci quand même du conseil je ferais plus attention à l'avenir.
    invite8a9be579
    Re : Problème de PWR_FLAG KICAD
    J'ai déjà tout essayé avec les power_flag, mais toujours autant d'erreurs. Mon unique source d'alimentation externe et le +12 V, j'avais donc mis en PWR_FLAG à l'entré et un sur la masse mais cela à créé d'autre problème ...
    Je commence à perdre à regretter ce logiciel...
    invite5a48ffd1
    je ne connais pas bien Kicad mais vous devez pouvoir nommer les "nets" de vos alimentations (les fils).
    Une fois nommés la CAO comprendra, en principe, les équipotentialités et résoudre le problème d'ERC.
    A tester.
    invite8a9be579
    Je vais me pencher et regarder votre solution mais il me semble que tous mes fils sont déjà nommés.
    Merci quand même pour la solution
    sandrecarpe
    Quelles sont ces problèmes?
    invite8a9be579
    après l'ajout du PWR_FLAG sur le +12V de mon alimentation et sur la masse, j'obtien toujours les erreur suivante (voir doc joint)
    merci Nom : problème.JPG
Affichages : 439
Taille : 64,2 KoNom : problème.JPG
Affichages : 439
Taille : 64,2 Ko
    sandrecarpe
    C'est un composant perso?
    Si oui, essaie de changer le type de pin en "passive"
    invite8a9be579
    je ne comprend pas ce que tu veux dire. Que signifie passer une pin en passive. A quoi ça sert ?
    Le problème est qu'a chaque relance du test ERC, l'endroit des erreurs change ... Elles concernent toujours +12V / VCC / VDD / GND
    Merci beaucoup pour ton aide ça fait plaisir
    sandrecarpe
    Peux-tu nous montrer un screen de ton schéma sur kicad?
    Sur la derniere photo que tu as posté, on voit que IC3 pose problème. Est ce un composant que tu as créé toi-même?
    Parce sur lorsque tu crées un composant perso sur kicad, il faut renseigner sur chaque broche son type : est ce une pin d'alimentation, une entrée, une sortie ? Une pin passive?
    Et souvent, on a ce problème parce que la broche n'est pas du bon type
    invite8a9be579
    Alors voilà, IC3 n'est pas un composant créé mais je l'ai récupéré d'une bibliothèque de composant sur le super site www.componentsearchengine.com
    Il caractérise un LM2937ES que j'utilise pour mon alimentation pour avoir du 3.3V et du 5V pour des capteurs et autres.
    Je te met ci-joint mon schéma
    Nom : schema_forum.png
Affichages : 447
Taille : 34,1 Ko
    invite8a9be579
    A ce stade, voici mes erreurs ERC
    Nom : problème.JPG
Affichages : 419
Taille : 61,8 Ko
    sandrecarpe
    Je ne vois absolument rien sur ton image
    A défaut de savoir à quoi font référence ces nets et ces pins, je te propose quand même quelques solutions :
    - Il me semble que cette erreur peut arriver lorsque tu mets un label sur un fil, mais que tu ne fais pas de référence à ce label ailleurs dans ton projet.
    - Il faut prévenir Kicad lorsque tu n'utilise pas une pin : dans la barre d'outils à droite, il y a un outil avec une croix bleu. Il faut mettre une croix sur chaque pin non utilisé
    - Sur chaque pin d'alimentation de tes composants, il faut qu'il y ai un power_flag. J'ai l'impression qu'ils n'y sont pas
    invite8a9be579
    Désolé pour la qualité, je remet le schéma avec une meilleur qualité.
    Toutes mes croix sur les pins non utilisés sont mises, aucun label n'est pas utilisé sur 2 pins.
    Concernant l'alimentation, il y à uniquement un arrivé sur le +12Vschema_pb.pdf
  1. Kicad problème schéma électrique
    Par invite62008c5d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2017, 08h49
  2. Problème folios KiCad
    Par invite638d5238 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2013, 15h37
  3. problème sur pcb kicad
    Par inviteffae8828 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2013, 14h53
  4. [Kicad] Problème de module
    Par invited8f5d61b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2011, 16h58
  5. Problème avec KICAD
    Par invite1b2fbae0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2008, 07h36
