[Analogique] Ampli micro - parasite
    invite0d3813e5
    Dans l'idée de créer mon micro moi même, j'ai récupéré un micro présent dans un vieux casque défectueux. Après quelques recherche, il s'agit d'un micro à electret (https://www.sonelec-musique.com/elec..._electret.html).
    Partant de cette donnée et du schéma en pièce jointe, je réalise le montage.
    Le problème arrive lorsque je l'allimente et connecte au PC : un parasite (ressemblant un peu au bruit rose) très dérangeant vient se greffer sur le signal audio.
    Je ne vois pas vraiment d'où il pourrait venir et j'espère pouvoir avoir quelques pistes de résolutions.
    J'ai également joint trois images du bruit créer par le microphone analysé avec Audactity.
    Merci d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Ampli micro - parasite
    le LM358 est alimenté comment ?
    Et quand tu causes au micro, y a du son en sortie ?
    Le 5V est fait par quoi ?
    Si tu ne mets pas le micro, tu n'as plus de souffle ?
    invite0d3813e5
    il est alimenté en 0, +5V.
    Oui, on entends bien ma voix par dessus le parasite.
    Le +5V créé par un régulateur de tension (LM317T. Il est cablé sur base d'un simple pont diviseur). Je passe d'un pile de 9V à du 5V.
    Le souffle/parasite reste avec le micro retiré.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par j.stordeur Voir le message
    et il y a des condensateurs de découplage sur le LM317 ??
    Tu vires le LM317 et tu alimentes le montage en 9V ! ... si l'électret (dont on ne sait rien) supporte les 9V
    invite0d3813e5
    J'en avait mis deux effectivement. Un de 0.1 µF en IN et un de 1 µF en OUT.
    Le fait de passer uniquement par une pile 9V n'enlève aucun parasite.
    Cela pourrait-il venir des condensateurs électrolytiques ?
    invite0d3813e5
    J'ai pas l'impression que la modification de message est possible alors je réponds à la suite de mon commentaire :
    En enlevant le condensateur du filtre passe bas (celui de 10pF), le bruit parasite devient bien plus faible...
    invitee05a3fcc
    C'était bon
    Dommage
    Mis à part le découplage de l'alimentation, je n'en voit pas d'autre ?
    Pendant 5mn
    10pF, ça sert à rien, donc son enlèvement ne change rien.
    Tu peux essayer de mette un 10µF//0,1µF en découplage de la pin 3 du LM358 ?
    invite0d3813e5
    Voilà, c'est mieux ainsi. Le bruit parasite est devenu presque inaudible et ce même en augmentant de 30 db dans les paramètres Windows.
    Cela venait donc du filtre passe haut et au niveau du pont diviseur de la pin 3.
    Je te remercie d'avoir consacré de ton temps pour m'aider !
    invitee05a3fcc
    Oui,
    Le bruit présent sur l'alimentation Vcc était directement appliqué (divisé par 2) à l'ampliOP (qui est alors considéré comme un montage non inverseur)
  1. bruit parasite 50hz ampli a tubes
    Par invite91822b8c dans le forum Électronique
    Réponses: 47
    Dernier message: 23/12/2014, 06h42
  2. parasite ampli courant alternatif
    Par Kendrickxy dans le forum Électronique
    Réponses: 50
    Dernier message: 05/11/2014, 16h36
  3. ampli ev q44 probléme de parasite a l'allumemage
    Par invite0cc8850f dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2014, 13h55
  4. Parasite 50 Hz sur ampli op
    Par invitec5beea27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 20h19
  5. Isoler ampli audio, supprimer parasite
    Par invitef0a231dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2010, 18h45
