[Programmation] MPLAB : Problème avec PicKit3
Affichage des résultats 1 à 30 sur 57
    invite6374ce44
    Bonjour à tous !
    Je viens à vous car j'ai un léger problème concernant l'utilisation de mon Pickit3 via MPLAB.
    En effet : Je branche mon Pickit 3 sur une carte "Explorer 8" (pour ceux qui connaissent), je précise également que le Pickit est relié à un HUB USB alimenté, mais que ce soit sur MPLAB IDE / IPE, il ne détecte pas de PicKit3 du tout.
    Le temps de dépanner, j'ai trouvé une solution précaire, c.à.d que j'utilise PicKit 3 programmer, et la, pas de soucis, le logiciel détecte bien mon PIC ainsi que le PicKit 3 et peut programmer le .hex dessus...
    Si quelqu'un a des pistes à me proposer ou même des solutions, je suis preneur, et je vous en remercie d'avance !!
    Bien à vous, Tom.
    invited14ca340
    Re : MPLAB : Problème avec PicKit3
    En effet ça arrive qu'ils soient un peu capricieux.
    - Essayer de le brancher en direct sur le PC sans passer par le hub,
    - Fermer toutes les instances de MPLAB et IPE (faut pas oublier que MPLAB c'est Java...)
    - Si ça ne marche toujours pas le débrancher, redémarrer le PC et le rebrancher.
    invite6374ce44
    Bonjour ! Tout d'abord merci de la réponse rapide !
    Je vais essayer ça et je verrais bien! (Petit précision supplémentaire, je suis sous Windows 7, je ne sais pas si cela peut influer..)
    Si je me souviens bien, sous W il faut installer un pilote USB.
    invite6374ce44
    J'ai essayé la manip de naru2to, et hélas rien n'y fait ! Toujours aucune détection sur l'IDE ou l'IPE..
    Ah merci pour cette piste antek ! Je vais aller voir pour les pilote USB !
    Difficile de dire ce qui ne va pas . . .
    Mais en lisant toute la doc je n'ai jamais eus de problème.
    invite6374ce44
    Bon j'ai essayé, de trouver des pilotes, j'ai fais les mise à jour de mon ordinateur, celles de Java, redémarré encore une fois l'ordi, mais toujours rien.
    Je ne pense pas que ça vienne du PIcKit3 car il fonctionne sur un autre ordinateur qui tourne sous Windows 10.
    Merci quand même d'essayer de m'aider
    invitef86a6203
    Quelle version de MPLAB ?
    Dans Mplab il faut sélectionner un programmateur dans le menu "programmer" !
    Si on lance le programmer indépendant avant , il y a des chances que MPLAB ne puisse plus voir le pickit3 du tout.
    il faudra rebooter.
    Le hub c'est pas une bonne idée...
    invite6374ce44
    Je suis actuellement sous MP LAB X v.4.15
    J'ai déjà sélectionné le programmateur.
    Rebooter dans quel sens ? Le PicKit 3 ?
    On a choisi un HUB USB alimenté, car sur le PC qui détecte le PicKit3, on a le message d'erreur comme quoi le PicKit n'étais pas assez alimenté ou quelque chose du genre..
    Merci de ta réponse en tout cas !
    invited14ca340
    C'est sans doute parce que vous essayez d'alimenter le montage depuis le PicKit3. Il n'est pas prévu pour débiter beaucoup de courant, peu importe si l'alimentation est fournie par le PC ou un hub alimenté. Il est conçu pour alimenter un PIC seul (et il peut tolérer quelques composants qui consomment peu de courant) mais pas de quoi alimenter tout un système.
    Il faut alimenter le système avec une alimentation externe, et désactiver l'alimentation du PicKit pour éviter les conflits (Project properties -> PICkit3 -> Power : décocher la case "Power target circuit from PICkit3")
    invite6374ce44
    Bonjour !
    Même en ayant alimenté le système, désactivé l'alim du Pickit 3 pour éviter les conflits, on a maintenant uniquement un message d'échec de connexion : "Connection failed"
    invite5a48ffd1
    vérifier vos liaisons PGC, PGD, VCC, MCLR/VPP et GND.
    La moindre inversion et ça va planter.
    Normalement ça fonctionne tout seul quand tout est bien câblé.
    invite5a48ffd1
    Rien ne doit être câblé sur PGC et PGD (et MCLR sauf une pull-up de 10K), ce doit être direct vers les pin du µC sans pull-up ou pull-down.
    invite6374ce44
    Bonjour !
    Pour ce qui est du câblage, je ne pense pas que ca vienne de la car nous utilisons une carte de développement, donc tout est déjà bien routé comme il faut :/
    La carte c'est l'"Explorer 8" (C.f. Photo en dessous).
    Nom : explorer8labdemoboard_large.jpg
Affichages : 663
Taille : 181,2 Ko
    La connectique pour le PicKit se trouve tout a gauche, entre la connectique Micro USB, et la connectique RJ25.
    Vous avez mis tous les strap correctement (présent, absent, position) ?
    invitef86a6203
    Il existe 2 versions de programmes pour le pickit3;
    PICkit3_GUI_scripting_v03.00be ta (peut être celle ci pour le MPLAB)
    PICkit3 Programmer Application v3.10 (programmeur indépendant)
    invite6374ce44
    Bonjour antek, oui oui, j'ai bien regardé 1 par 1 ce qui était essentiel, et j'ai mis les straps en conséquences.
    Autre détail, Il y a un moment ou on a pu communiquer entre le PC et le PicKit3, c.à.d que le PicKit était détecté et on a même réussi à téléverser!
    Mais pour on ne sait quelles raisons, depuis, ca ne fonctionne plus...
    invite5a48ffd1
    Un problème de connectique?
    Quel est la longueur de votre câble de programmation? Il faut que ça reste court.
    invite6374ce44
    Bonjour freepicbasic, je ne vois pas du tout à quoi correspond la première ligne "PICkit3_GUI_scripting_v03.00b eta", c'est un firmware ? Un driver ? Un logiciel ?
    Merci de ton aide, ainsi qu'à antek!
    invite5a48ffd1
    Si vous avez pu faire une programmation réussie je pense que votre problème risque d'être hardware.
    invite6374ce44
    Bonjour Chtulhu, alors pour ce qui est du câble, c'est un câble assez bizarre que nous avons (je te mets une photo du type de câble que c'est pour que tu puisses voir)
    Nom : cablepabo.JPG
Affichages : 642
Taille : 21,8 Ko
    Mais la chose que je ne comprend pas, c'est que sur le logiciel PICkit 3 v3.10, le PicKit est détecté et en plus on peut téléverser .... alors que sur MPLAB on ne peut pas du tout, c'est ca qui est bizarre
    invite5a48ffd1
    Je ne vois pas bien le rapport avec ça:
    Nom : pickit3_connecteur.PNG
Affichages : 654
Taille : 146,5 Ko
    invite5a48ffd1
    Vous devez brancher votre pickit3 sur le connecteur que j'ai entouré en rouge.
    Votre "câble" n'est pas adapté du tout...
    invite6374ce44
    Ah mais je le sais bien ça !
    Je connecte le PicKit3 aux broches que tu as entourées, et après il faut bien relier le PicKit au PC ! C'est donc la qu'intervient ledit câble USB ^^
    Nom : montajdebil.jpg
Affichages : 722
Taille : 84,8 Ko
    Et où est le câble livré avec le PicKit ?
    Quand Microchip me dit d'utiliser leur câble je le fais, sans perdre du temps à chercher à comprendre pourquoi.
    invite5a48ffd1
    Citation Envoyé par tomjcb Voir le message
    Pièce jointe 364968
    Ce câble USB est un gadget, prenez le câble d'origine et vos problème seront réglés...
    invite6374ce44
    alors, pour resituer le contexte, je travaille dans le cadre d'un stage en entreprise, et c'est mon maître de stage qui m'a donné le PicKit3 + le câble USB tels quels...
    invite5a48ffd1
    Dans ce cas dites lui de vous faire fonctionner votre pickit3 avec ce câble, un maître de stage est là pour ça.
    Seb.26
    Si le materiel fonctionne bien avec PicKit et pas avec MPlab, ça vient pas du câble ... mais de MPlab ...
    ( mais oui, ce truc est une bouse ! )
    Garde MPlab pour compiler et PicKit pour flasher ... tu laisse les 2 ouverts et basta, tu as juste à re-cliquer sur "Program", PicKit met à jour tout seul le .hex s'il a changé.
    << L'histoire nous apprend que l'on apprend rien de l'histoire. >>
    invite5a48ffd1
    MPLAB est un IDE, pickit est un outil, il n'y a pas de rapport.
  1. programmer les Pic avec MPLAB via Pickit3
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2014, 21h19
  2. mplab + pickit3
    Par invited098f888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2014, 00h33
  3. pickit3 et mplab 8.6
    Par inviteadf3bc10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/06/2012, 15h55
  4. MPLAB & PicKit3
    Par JOE56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 15h25
  5. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 01h14
