pickit3 et mplab 8.6
    inviteadf3bc10
    es que quelqu'un peut m'aider sur quelques points en programmation assembleur pic 16f84
    avec un pickit3 et mplab 8.6
    mercie
    invite4e24a71d
    Re : pickit3 et mplab 8.6
    Si tu n'est pas plus précis dans tes demandes, tu n'obtiendra jamais de réponses...
    inviteadf3bc10
    ok en faite j'ai un code de test que je n'arrive pas a assembler que voici
    ;------------ Directive d' assemblage pour PLAB ---------------
    list p=16f84A
    #include p16f84A.inc
    __config H'3FF9'
    ;------------ Définition des constantes ---------------
    ;------------ Définition des registres temporaires ---------------
    ;------------ Init des ports A et B ---------------
    ORG 0
    BSF STATUS,5 ; on met à 1 le 5eme bit du registre status pour accéder
    ; à la 2eme page mémoire ( pour trisa et trisb )
    MOVLW 0x01 ; on met 00 dans le registre W
    MOVWF TRISB ; on met 00 dans le port B il est programmé en sortie
    BCF STATUS,5 ; on remet à 0 le 5eme bit du registre status pour accéder
    ; à la 1eme page mémoire
    ;------------ allume une led ---------------
    MOVLW 0x01
    MOVWF PORTB
    end
    et apres le compil
    Debug build of project `C:\test_pic\Nouveau dossier\q.mcp' started.
    Language tool versions: pic30-as.exe v3.24, pic30-ld.exe v3.24, pic30-ar.exe v3.24
    Preprocessor symbol `__DEBUG' is defined.
    Wed Jun 20 18:49:17 2012
    Tool doesn't support selected device.
    Debug build of project `C:\test_pic\Nouveau dossier\q.mcp' failed.
    BUILD FAILED
    es que cela peut t'aider merci
    inviteadf3bc10
    je le compile avec mplab 8.6
    le meme code je le compile avec mplab 5.2 sans pb
    voila ??
    RISC
    As-tu sélectionné PIC16F84 ou PIC16F84A dans MPLAB ? (Configure > Select Device)
    Je te recommande mettre à jour MPLAB pour :
    * soit la version 8.85 de MPLAB
    * soit la version v1.20 de MPLAB X
    a+
    invitefaaca50b
    Deja, commence par utiliser une maquette de depart adaptée... Dispo sur les zip du site de Mr Bigonoff. Ca enleve pas mal d'erreurs.
    Ensuite je ne voie pas ce que le pic30-as.exe v3.24 fait la dedans, ou alors j'ai pas compris.......
    RISC
    Roller,
    Comme Franck l'a fait remarqué, tu n'as pas choisi le bon assembleur pour ton programme. Tu utilises l'assembleur pour les 16 bits au lieu de celui pour les 8 bits.
    Pour changer : Project > Select Language Toolsuite > MPASM....
    a+
    RISC
    Roller,
    a+
    inviteadf3bc10
    a oui effectivement, sa commance bien l'histoire.
    merci de votres aides A+
  1. Pickit3, déjà abimé ??
    Par invite21b2f90c dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 13h00
  2. MPLAB & PicKit3
    Par JOE56 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2012, 14h25
  3. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 00h14
  4. Pic18f14k50 & pickit3
    Par invitee13c535c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/07/2011, 18h44
  5. Pickit2 ou pickit3
    Par invited301641a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/05/2010, 15h58
