Isoler alim microcontrolleur de la partie puissance
    invite3d6ad4fd
    J'explique le problème.. Je souhaiterais connaitre la meilleure manière d'alimenter un microcontrôleur ainsi que ses capteur, à partir d'une batterie au plomb 12V, en sachant que cette même batterie alimente un moteur électrique (environ 500 mA).
    Pour l'instant j'utilise deux régulateurs de tension, un 7805 (5V pour Microcontroleur et capteur) et un 7812 (12V)pour le moteur. Ces régulateurs sont découplés avec des condensateurs et la commande du moteur se fait via un ULN2003 qui semble suffissement isolé MAIS Le régulateur 5V (7805) dissipe la différence de tension (12V-5V) en chaleur (il me semble), et DONC en perte inutile....
    Existe-t'il un moyen d'avoir deux sources de tension indépendantes à partir d'une seule, en dissipant le minimum de perte de puissance sur la conversion?
    Je pense que cette question peut aider pas mal de gens intéressé en robotique et les systèmes motorisés autonomes...
    invitee05a3fcc
    Re : Isoler alim microcontrolleur de la partie puissance
    Citation Envoyé par nenecossais Voir le message
    un 7812 demande plus de 14,4999V en entrée pour fonctionner. Donc tu l'utilises hors spécification
    La partie intelligente consomme combien ?
    Tu as des "7805" à découpage
    PS : Comme ton moteur doit, je pense, tourner dans les deux sens, un pont en "H" résoud tous tes problèmes.
    invite3d6ad4fd
    merci de ta réponse, effectivement mon régulateur 7812, ne sert à rien.
    -Concernant mon pont H, il est réalisé de manière un peu hybride :
    1-Gestion du sens de rotation à partir d'un relais 2RT. (Le relais 12V est commandé à partir d'un transistor npn, lui-même commandé par le microcontrolleur)
    2-Gestion Marche/arrêt est réalisé par l'ampli de puissance ULN2003 (directement connecté au microcontroleur)
    -La partie "intelligente" se compose essentiellement d'un Pic 16F84 étant donné que mes capteurs sont de type passif. Consommation environ égale à 4mW car je l'utilise à 8MHz
    J'ai vaguement regardé la datasheet du régulateur Max232 ou MAX 738 mais je suis un peu perplexe concernant les composants annexe à lui rajouter (notement la self 100uH).
    As-tu une référence concernant le 7805 à découpage dont tu parles ?
    Merci encore de ta rapidité (c'est bluffant)
    invitee05a3fcc
    Clique sur le mot en bleu de ma réponse !
    PS : je ne vois pas le rôle de l'ULN ?????? tu peux donner ton schéma ?
    Bjr DAUDET,
    En plus de l'anglais va falloir se mettre à...l'allemand !!
    Heureusement les nombres "parlent" assez bien !
    Bonne AM
    invitee05a3fcc
    J'avais même pas remarqué ! Effectivement sa lecture est assez intuitive .
    invite3d6ad4fd
    Le lien du mot "Bleu" ne fonctionne pas avec mon PC...
    Concernant l'uln2003 (ou uln 2004) il sert simplement à actioner le moteur en reliant sa borne - à la masse (ou au 0V Batterie).
    Ce schema du montage en pj est surement plein de boulette mais cela fonctionne plutôt pas mal.
    En revanche je cherche à l'améliorer :
    -consommation globale : enlever le reg 12V et voir à remplacer le reg 5V par un LP2950-LP (gain de place et il délivre 100 mA ce qui devrait suffire pour un Pic et 3 interrupteurs)
    -isolation
    -Filtrage des capteurs (de type contacteur de fin de course ou bouton poussoir) qui je pense nécessiterait quelques capa..
    -prise en compte de vos suggestions
    Merci de votre aide.Nom : Circuit_complet_ouverture_simple.jpg
Affichages : 169
Taille : 104,7 Ko
    invitee05a3fcc
    le mot découpage qui est en bleu dans ma réponse #2 !
    mettre un ULN pour se servir que d'une fonction sur 7 ! Un p'it NMOS .... réponse #10 schéma (I)
    De plus, tu n'as pas de diode de roue libre sur ton relais ...le transistor va mourru !
    Ca se fait par logiciel
    invite3d6ad4fd
    Effectivement cette petite bestiole (regulateur 5v TSR) a l'air symphatique, je suppose (ne sachant lire l'allemand) que si tu me la conseilles c'est que ce régulateur peut reduire les pertes de conversion du 7805 (environ 2w pour le 7805 si je me trompe pas), j'espère que le prix n'est pas trop prohibitif...
    Au sujet du petit NMOS, cette piste est intéressante à suivre, je vais creuser un peu mais si tu as une idée de référence, simple à commander TTL et trouvable (conrad, gotronik, farnell ?) je suis preneur
    Pour la diode de roue libre, tu as entièrement raison (comme pour le filtrage antirebond logiciel..d'ailleurs) Je suis d'ailleur supris que mon transistor ne soit pas déjà Mouru ..
    Merci Encore et encore
    invitee05a3fcc
    le rendement ne s'exprime pas en Watt, mais en pour cent. Le 7805 alimenté en 12V à un rendement de 41% ( si la charge connsomme 100mW, il y a 240mW sur le 12V
    il y en a d'autres !
    Tu as une référence sur le lien donné. Sinon, il faut un NMOS "logic" ou TTL dont la grille se commande en 5V. Voilà une liste
    invite3d6ad4fd
    Merci Monsieur Daudet, super info .
    Juste une dernière question et j'arrête..promis
    Je vais me plonger dans la lecture des datasheets, mais je suis sûr que tes expériences peuvent m'éclairer concernant la commande de ces NMOS TTL et me faire gagner beaucoup de temps.
    Devrais-je booster la commande du Mosfet à l'aide d'un transistor comme dans le schéma ci dessous, ou me contenter de le commander directement par le PIC (avec une petite résistance de 100 ohm par ex) sur sa Gate?
    (je pense qu'un pic peut fournir 20mA et 5V sur quelques sorties) Est-ce qu'un optocoupleur peut garantir un isolement supplémentaire (et inutile?)
    Nom : schema commande Mosfet.JPG
Affichages : 131
Taille : 38,0 Ko
    Merci beaucoup
    invitee05a3fcc
    Sans voir la pièce jointe
    Dans 99% des cas, liaison directe avec 100 Ohm
    invite3d6ad4fd
    C'est Cool ces petites bestioles
  1. Comment Isoler la partie de commande de la partie de puissance ???
    Par invitea5480ede dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2012, 02h24
  2. Comment isoler une maison en Charente-Maritime (une partie datant de 1850 et l'autre de 2004!)
    Par invitebf5785bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2011, 21h45
  3. Comment isoler la puissance ?
    Par invite8bd81c8c dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/04/2009, 22h06
  4. Isoler alim pour eviter les perturbations audio
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/11/2006, 12h02
  5. Partie puissance d'un dimmer
    Par invite7fa37b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/03/2006, 20h41
