Comment Isoler la partie de commande de la partie de puissance ???
    invitea5480ede
    Question Comment Isoler la partie de commande de la partie de puissance ???
    salut tt le monde , je suis un debutant dans le domaine d'éléctronique "pratique" je sais bcp de choses en théorie mais un peu en pratique
    , donc pardonnez la stupidité de mes question
    j'essais de faire un montage de commande d'une lampe de ( 220 v ac ) , et ma question est comment commander une lampe de 220 a partir de d'un circuit intégré qui génère a sa sortie une tension de 3 v dc
    un expert m'a conseiller d'utiliser un relais statique est-ce que cette solution est pratique pour mon mini projet ???
    merci d'avance et je souhaite que la réponse soit un peu détaillé si possible
    cougar73
    Re : Comment Isoler la partie de commande de la partie de puissance ???
    utilise un optocoupleur
    bonne soirée
    romulus123
    Citation Envoyé par cougar73 Voir le message
    Oui, plutôt un optotriac (moc3041 par exemple qui possède une détection de passage par zéro de l'onde secteur)
    et un triac.
    Voir ici ==> http://www.sonelec-musique.com/elect..._230v_001.html
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5637435c
    un opto-coupleur est le terme generique d'un composant qui assure une isolation galvanique entre commande et recepteur en utilisant un effet photoelectrique.
    Un opto-triac fait donc parti de la grande famille des opto-coupleurs.
    nornand
    Citation Envoyé par 2ndEdison Voir le message
    un relais statique ferat tres bien l'affaire pour ton isolation
    invite3026ff02
    un SCR ferais tres bien l'affaire et les autre alternative dit par les autre fonctionerais bien aussi mais si tu désire avoir vraiment étre isoler completement un optocouple assure une total isolation car a l'intérieur il n'y a pas de contact mais un émetteur de lumiere et un recepteur de lumiere.
  1. Comment isoler une maison en Charente-Maritime (une partie datant de 1850 et l'autre de 2004!)
    Par invitebf5785bd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2011, 21h45
  2. Parasites entre partie commande et puissance
    Par invite713cb677 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2011, 23h08
  3. [Terminale] Grafcet - Partie Commande
    Par invitec1e70e26 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/12/2009, 14h01
  4. partie commande trotinette électrique
    Par invite2a1e16d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/08/2008, 21h11
  5. partie commande
    Par invite5129db26 dans le forum Technologies
    Dernier message: 12/07/2006, 18h41
