programmer les Pic avec MPLAB via Pickit3
    invite5396f733
    je suis en possession du Pickit3 depuis peu et jusqu'à aujourd'hui les programmations se passaient bien, je programmais mes Pic sans MPLAB, directement avec le Pickit3 .
    De retour à la programmation je n'arrive plus à le faire, le câblage a été revu, testé et re-testé ... rien à faire .
    Le Pickit3 est connecté de la façon suivante sur un 12F675:
    - pin 1 du Pickit3 sur pin 4 du PIC elle-même reliée par une R de 5K à pin 1 du PIC
    - pin 2 du Pickit3 à pin 1 du PIC
    - pin 3 " " à pin 8 " "
    - pin 4 " " à pin 7 " "
    - pin 5 " " à pin 6 " "
    J'alimente la pin 1 du 12F675 en 5volts externe .
    le message d'erreur (joint) est constamment : no devide detected , malgrè un "tools/chek communication"
    je suis preneur de toutes idées , sinon comment le faire avec MPLAB + Pickit 3 ?
    merci,
    Arzew
    invite3d2336a7
    Re : programmer les Pic avec MPLAB via Pickit3
    J'avais aussi cela un certain temps. Il me semble que j'avais fais une mise à jour du firmware du pickit.
    Je travaille sans MPLAB, mais la mise à jour se fait via cet outils je pense.
    Essaye sur cette voie là.
    invite5396f733
    la mise à jour a été faite avant de poster ce message .... sans grand changement !
    invite3d2336a7
    Et si tu ne passe pas par le soft PicKit 3 (qui est reconnu pour pas être abouti) ?
    J'ai eu ça pour mon PIC 18F47J53 je me souviens...
    RISC
    No "device detected" signifie que le Pickit3 ne détecte aucun PIC...
    3 raisons :
    1/ Le PIC est endommagé
    2/ le branchement de l'ICSP n'est pas correct (mauvaise soudure, fil débranché...)
    3/ le Pickit3 est endommagé
    Tu devrais au minimum avoir : "incorrect device ID"
    Peux-tu poster ton schéma (pas une description)n y compris l'alimentation ?
    Ton Pickit3 est-il détecté correctement ?
    Peux-tu essayer un autre montage que tu as déjà fait et qui fonctionnait ?
    a+
  1. Comment programmer une procédure avec un PIC ? (MPLAB)
    Par invite34317609 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2014, 15h02
  2. Programmer des PIC12F avec MPLAB
    Par AmigaOS dans le forum Électronique
    Réponses: 52
    Dernier message: 14/06/2013, 15h48
  3. Programmer PIC avec PICkit3
    Par Anduriel dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2012, 07h36
  4. Problème pour effacer des pics avec pickit3 et pickit3 programer
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 03/02/2012, 01h14
  5. Programmer un PIC avec un Pickit 3 sans MPLAB
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2010, 09h16
