Programmer des PIC12F avec MPLAB
Affichage des résultats 1 à 30 sur 53
    AmigaOS
    J’ai toujours programmé des PIC18F avec MPLAB et maintenant j’aimerais programmer un PIC12F. Quand j’avais installé MPLAB j’avais aussi installé MCC18 pour avoir je crois les librairies pour les PIC18F.
    Quand maintenant je compile pour mon 12F il me dit " unable to locate 'p12f683.h' "
    J’ai donc cherché pour MCC12, mais je n’ai rien trouvé…
    Pouvez-vous me dire ce qu’il faut que je télécharge ?
    invite105cee1c
    Re : Programmer des PIC12F avec MPLAB
    Bonjour ,
    Sauf erreur de ma part , je ne crois pas qu'il existe de compilo MCC12 , il faut soit programmer en assembleur ou utiliser une autre suite de compilo , genre hitec pic 10/12/16.
    essai de télécherger le compilo hitec ( googlelise) je crois que la version lite est gratuite .
    invite07d645db
    Regarde sur le site de microchip, tout a été simplifié niveau compilo. Il existe maintenant 3 compilos : XC8 pour les µC 8bits ( PIC10/12/16/18 ) , XC16 pour les µC 16 bits ( PIC24 ) et XC32 pour les µC 32 bits (PIC32)
    http://www.microchip.com/pagehandler...tools/mplabxc/
    AmigaOS
    Merci pour les réponses.
    Je viens de tester les deux (Hitec et XC8) mais je n'arrive pas à trouver les exécutables de ces compilateurs...
    invite105cee1c
    arf c'est souvent la misère avec mplab , il faut lui dire ou sont les compilos , tu dois avoir un menu " set langage tool location ", sous mplab x c'est langage tool chain et la tu choisis ton compilo ,à moin d'une erreur d'installation.
    invite07d645db
    J'utilise MPLAB X + XC8, aucun problème à l'installation, tout c'est fait de façon totalement transparente !
    RISC
    Citation Envoyé par extremgear Voir le message
    C'était vrai avec MPLAB...mais depuis 2 ans MPLAB X a résolu ce problème ;=)
    MPLAB X reconnait en général automatiquement les compilateurs installés et si ce n'est pas le cas il possède un bouton "Scan for Build tools" qui remet à jour la liste.
    Pourquoi rester sur les vieilles versions (MPLAB) et les vieux compilateurs (HITECH)...Il suffit de télécharger MPLABX et les compilateurs XC
    Concernant les fichiers header avec les compilateurs XC il suffit de connaitre un seul header : #include <xc.h> qui fonctionne pour plus de 1000 PICs ;=) !!
    a+
    invite105cee1c
    Citation Envoyé par RISC Voir le message
    a+
    oui c'est vrai que c'est beaucoup plus simple avec mplabx , mais je n'arrive pas à m'y faire à cet IDE.
    avec hitec aussi il y a un header pour tout les pics, je ne sais lequel des 2 est le mieux j'utilise hitec par habitude.
    invite07d645db
    XC8, c'est hitec mis à jour ( microchip a racheté hitec ). MPLAB X, finalement c'est carrément pas mal, j'ai été contraint d'y passer pour mon stage, et après une semaine à pester contre la nouvelle interface graphique, bah en fait elle est plutôt pratique
    AmigaOS
    ok, j'ai trouvé ça. Mais j'ai l'impression qu'il en tiens pas compte. Là il me dit :
    Code:
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean: Done.
    Executing: "C:\Program Files\Microchip\mplabc18\v3.40\bin\mcc18.exe" -p=12F683 "Prog_Crm.c" -fo="Prog_Crm.o" -D__DEBUG -Ou- -Ot- -Ob- -Op- -Or- -Od- -Opa-
    Processor family '16xxxx' is not supported by the Compiler
    Halting build on first failure as requested.
    invite07d645db
    Tu compile toujours avec le mauvais compilo
    AmigaOS
    Désolé, J'avais pas vu tout les commentaires précédents... Enfaite je viens de trouver dans "Select Language Toolsuite" et ça à l'air de fonctionné Même avec mon ancien MPLAB v8.80..
    Là je galère juste un peu avec les configurations au début du programme vu que pour une fois j'utilise pas de Quartz et je doit tout changer :
    #pragma config OSC = INTOSCIO // Osc interne + GP4 et GP5 libre
    #pragma config PWRT = ON
    #pragma config BOR = OFF
    #pragma config WDT = OFF
    //#pragma config DEBUG = ON
    #pragma config LVP = OFF
    Je vais cherché un peu...
    AmigaOS
    Ok, mais c'est même plus les mêmes syntaxes! :
    Code:
    #pragma config IESO = OFF
    #pragma config BOREN = OFF
    #pragma config CPD = OFF
    #pragma config CP = OFF
    #pragma config MCLRE = ON
    #pragma config PWRTE = ON
    #pragma config WDTE = OFF
    #pragma config FOSC = INTOSCIO
    Maintenant je ne sais pas comment faire un simple Delay. Avec les PIC18F c'était Delay10KTCYx(...)
    Si quelqu'un sait ...
    invite07d645db
    Code:
     #define _XTAL_FREQ 20000000 //la freq de ton oscillateur
    #include <xc.h>
    void main(void) {
       __delay_us(10); //delay de 10 µs
       __delay_ms(10); //delay de 10 ms
    Il est ainsi possible de changer la fréquence de l'oscillateur sans impacte sur les tempos
    AmigaOS
    Merci ça marche
    J'ai fais enfaite un petit programme pour tester, qui doit faire clignoter les sorties GP2 et GP4. Mais ça ne marche pas pour GP2, celle ci reste à 0, je ne trouve pas d'où viens l'erreur.
    Voici mon code :
    Code:
    #include <xc.h>
    //#include <htc.h> //???????????????
    #pragma config FOSC = INTOSCIO  // Osc interne + GP4 et GP5 libre
    #define A0 GPIObits.GP0
    #define A1 GPIObits.GP1
    #define A2 GPIObits.GP2
    #define A4 GPIObits.GP4 //Pas de GP3
    #define A5 GPIObits.GP5
    #define _XTAL_FREQ 4000000 //la freq de ton oscillateur
    void main(void)
    	OSCCONbits.IRCF = 0b110 ;	// 4Mhz
            OSCCONbits.SCS = 0;		// Configuration de l'horloge système
    	TRISIO = 0b00101011 ;		// GP2 et GP4 = Output
    	while(1)
    		A2 = 1 ; A4 = 0 ;
    		__delay_ms(500) ;
    		A2 = 0 ; A4 = 1 ;
    		__delay_ms(500) ;
    return ;
    AmigaOS
    Après recherche intense j'ai trouvé le problème. Enfaite il faut aussi définir quand les pins sont analogiques ou numériques. J'ai desuite essayé de programmé "Au clair de la lune" avec seulement des delay et des =0 =1 dans des boucles for, et en branchant un haut parleur dessus ça a fonctionner du 1er coup Je suis donc très content d'avoir réussi ça aujourd'hui! Merci de votre aide
    Dernière modification par AmigaOS ; 20/05/2013 à 23h36.
    invite07d645db
    Oui, c'est souvent le cas sur la plupart des PICs. Les pins sont par défaut en entrée analogiques, ou en entrée de comparateur, si le PIC ne possède pas d'ADC
    AmigaOS
    Maintenant j'ai un autre problème Je n'ai plus rien fait depuis une semaine, et là je veut reprendre mon programme, et mon ordinateur ne reconnais plus l'ICD2.
    Dès que je branche l'ICD2 l'ordinateur me dit "Périphérique USB non reconnu"
    et Mplab me dit :
    Connecting to MPLAB ICD 2
    ICD0019: Communications: Failed to open port (USB): (Windows::GetLastError() = 0x2, 'Le fichier spécifié est introuvable.
    ICD0021: Unable to connect with MPLAB ICD 2 (USB)
    MPLAB ICD 2 ready for next operation
    Que faire ??
    invite07d645db
    Tu as bien rebranché l'ICD sur le même port où tu le branche d'habitude ?
    AmigaOS
    Oui
    J'ai testé les autres aussi mais il ne le reconnais plus
    invite07d645db
    Et dans le gestionnaire de périph, il apparait comment l'ICD 2 ?
    AmigaOS
    non, il n'y est pas.
    invite07d645db
    Ok, donc tu dois avoir un "périphérique inconnu" dans le gestionnaire de périphériques. Fais un clic droit dessus ==> mettre à jour le pilote, et laisse le rechercher un pilote.
    AmigaOS
    non, je n'ai même pas ça non-plus.
    A force de brancher/débrancher, il me dit même plus "Périphérique USB non reconnu", il ne fait plus rien.
    invite07d645db
    Pas cool... T'a reboot ton PC ?
    AmigaOS
    oui, j'ai même testé sur d'autres ordi, il ne se passe plus rien à part que la led verte s'allume...
    invite07d645db
    Arf... Si il ne te propose même plus d'installer les drivers, c'est mauvais signe...
    AmigaOS
    Je l'ai peut être grillé
    invite07d645db
    Télécharge USBDEview, ça permet de voir tout les périphériques USB reliés au pc. Lance le, et dans le menu option, décoche "show disconnected devices" et coche "show devices without driver". Ensuite essaye de connecter ton ICD2, et regarde si une nouvelle ligne s'affiche. (normalement le rafraichissement est automatique, mais y'a un bouton pour le faire manuellement, pour être sur)
    AmigaOS
    J'ai fait, mais rien n’apparais de plus, contrairement à quand je test avec ma sourie USB.
  1. Problème PIC12F MPLAB
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2011, 00h05
  2. Programmer un PIC avec un Pickit 3 sans MPLAB
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2010, 09h16
  3. Programmer en C sur mplab?
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 16h49
  4. Programmer en C sous Mplab.
    Par invite2a128a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 10h12
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/07/2008, 20h59
