Programmer des PIC12F avec MPLAB - Page 2
Affichage des résultats 31 à 53 sur 53
    invite07d645db
    Re : Programmer des PIC12F avec MPLAB
    Arf. J'espère qu'il est sous garantie.
    AmigaOS
    Même pas, il était à soudé soit même, distribué par mon ancien IUT.
    Je vais devoir allez les revoir = 17.8€ le billet de train l'aller-retour.
    RISC
    Si tu dois continuer je te recommande de considérer l'achat d'un Pickit3 car l'ICD2 n'est pas géré sous les PC 32bits..et pas non plus sous MPLAB X.
    Un des avanatges du Pickit est de ne pas avoir besoin de driver car il utilise la classe HID.
    a+
    AmigaOS
    Je l'ai remmené à mon ancien IUT où mon prof, me l'a tout simplement reprogrammé. Apparemment, suite à des pics de surtension produite par l'alim de la carte(l'ICD2), il y a dès fois un bit qui saute dans l'un des deux µC sur la carte.
    invite07d645db
    Arf, j’espère juste que ça ne se reproduira pas.
    AmigaOS
    Il m'a passé un 2eme pic préprogrammé au cas où ça re-arrive.
    J'ai réussi à programmé un CAN puis une PWM puis Une PWM qui dépend de la CAN.
    Et maintenant je n'arrive pas à lire une entrée pourtant je pense avoir bien configuré tout les registres.
    Voici mon code :
    Code:
    #include <xc.h>
    #pragma config IESO = OFF
    #pragma config BOREN = OFF
    #pragma config CPD = OFF
    #pragma config CP = OFF
    #pragma config MCLRE = ON
    #pragma config PWRTE = ON
    #pragma config WDTE = OFF
    #pragma config FOSC = INTOSCIO  // Osc interne + GP4 et GP5 libre
    #define A0 GPIObits.GP0
    #define A1 GPIObits.GP1
    #define A2 GPIObits.GP2
    #define A4 GPIObits.GP4 //Pas de GP3
    #define A5 GPIObits.GP5
    #define _XTAL_FREQ 4000000 //la freq de ton oscillateur
    void main(void)
    	OSCCONbits.IRCF = 0b111;    // 4Mhz
            OSCCONbits.SCS = 0;     // Configuration de l'horloge systeme
    	// CAN :
    	ADCON0 = 0b00000001 ;
    	ANSEL  = 0b00011000 ;
    	// PWM :
    	PR2 = 249 ;
    	CCPR1L = 127 ;	//Va changer
    	TRISIObits.TRISIO2 = 0 ;
    	T2CON = 0b00000101 ;
    	CCP1CON = 0b00001100 ;
    	TRISIObits.TRISIO0 = 1 ;
    	TRISIObits.TRISIO1 = 1 ; // Le 2 est plus haut pour la PWM
    	TRISIObits.TRISIO4 = 0 ;
    	TRISIObits.TRISIO5 = 1 ;
    	ANSELbits.ANS2 = 0 ;
    	unsigned int POT ;
    if(A1 == 0)
    	while(1)
    		// Il rentre toujours ici
    else
    	CCP1CON = 0b00000000 ;
    	T2CON = 0b00000000 ;
    	while(1)
    		// Il ne rentre jamais ici
    return ;
    AmigaOS
    Sinon, quelqu'un connaitrait pas un site avec des exemples de code pour PIC12F J'ai cherché mais en trouvant que pour PIC16F et 18F. Lire une entrée numérique ne doit normalement pas être si compliqué je pense...
    invite07d645db
    Concernant ton pin que tu n'arrive pas à lire, j'ai l'impression qu'il est configuré en entrée analogique.
    AmigaOS
    Dans la doc j'ai :
    ANSEL --> bit 3-0:
    ANS<3:0>: Analog Select bits
    Analog select between analog or digital function on pins AN<3:0>, respectively.
    1 = Analog input. Pin is assigned as analog input.(1)
    0 = Digital I/O. Pin is assigned to port or special function.
    invite07d645db
    Si je comprends bien ton code, tu veux pouvoir choisir au démarrage entre 2 modes, c'est ça ?
    AmigaOS
    oui, c'est ça.
    invite07d645db
    Sinon, si tu cherchais des exemples de codes, il y en a ici : http://www.gooligum.com.au/tutorials...IC_Mid_C_1.pdf
    AmigaOS
    Merci pour le pdf, mais d'après celui-ci je pense toujours avoir tout bien fait :/
    Je remet mon code en simplifié au maximum :
    Code:
    #include <xc.h>
    void main()
    	OSCCONbits.IRCF = 0b00000111;    // 4Mhz
    	ANSEL  = 0b01000001 ; 	// -fff3210
    	TRISIO = 0b00101011 ; 	// --543210
    	while(1)
    		if(A1 == 0) 	A4 = 1 ;	// Le programme est toujours ici.
    		else 		A4 = 0 ;
    return ;
    Dernière modification par AmigaOS ; 11/06/2013 à 03h31.
    invite07d645db
    Essaye de rajouter
    CMCON0=0b00000111;
    et ça devrait marcher.
    Ce code permet de désactiver le comparateur qui utilise la broche GP1 comme l'entrée inverseuse.
    AmigaOS
    Merci !
    Ça fonctionne enfin
    Maintenant je peux à peu près faire tout les fonctions que j'ai besoin avec ce µC.
    invite07d645db
    Je me suis déjà fais avoir sur un 16F628, lui aussi équipé de comparateurs.
    En règle générale, toujours regarder TOUTES les fonctions que peut réaliser une broche, il y fort à parier qu'une bonne moitié sont activées par défaut, empêchant l'utilisation en simple entrée numérique.
    RISC
    Comme d'habitude...la solution est dans la datasheet du PIC12F683, chapitre 4 (bien lire la NOTE en grisé)...
    a+
    invite07d645db
    Judicieuse remarque
    AmigaOS
    Finalement j'ai encore des problèmes avec ces quelques fonctionnalités que j'ai besoin
    Enfaite mon programme doit convertir plusieurs signaux analogiques en numérique, sauf que je n'arrive pas à en faire plusieurs. Quand j'écris juste l'une ou juste l'autre la conversion fonctionne mais si je met les deux j'ai des résultats bizarres. Je n'ai rien trouvé dans la doc..
    Voici mon code :
    Code:
    	while(1)
    		ADCON0bits.CHS1=1; ADCON0bits.CHS0=1;	//AN3
    		ADCON0bits.GO = 1 ;
    		POT = (ADRESH<<2)|(ADRESL>>6) ;
    		ADCON0bits.CHS1=0; ADCON0bits.CHS0=0;	//AN0
    		ADCON0bits.GO = 1 ;
    		AMP = (ADRESH<<2)|(ADRESL>>6) ;
    		if(AMP<499) GPIObits.GP5=1;   else GPIObits.GP5=0;	//Ceci ne fonctionne que quand j’efface les 3 lignes pour AN3
    (POT et AMP sont deux variables unsigned int)
    Dernière modification par AmigaOS ; 14/06/2013 à 01h58.
    invite07d645db
    Le convertisseur A/N est lent, entre ton ADCON0bits.GO = 1 et AMP = (ADRESH<<2)|(ADRESL>>6) il n'a pas le temps de faire la conversion, car il lui faut plusieurs cycles d'horloge.
    Rajoute la ligne suivante :
    while(ADCON0bits.GO);
    après chaque ligne ADCON0bits.GO = 1, comme ça ton code attendra que la conversion A/N soit terminée.
    AmigaOS
    Ça ne fonctionne toujours pas, même en rajoutant un delay de 200ms pour chaque conversion.
    Je vais remettre tout mon code :
    Code:
    #include <xc.h>
    void main(void)
    	// OSC :
    	OSCCONbits.SCS = 0 ;     		// Configuration de l'horloge systeme
    	TRISIO = 0b00011001 ;			// --543210
    	CMCON0 = 0b00000111 ;
    	// CAN :
    	ADCON0 = 0b00000001 ;			// AN0=000 AN3=011
    	ANSEL  = 0b00011001 ;			// Fosc/8, AN0 et AN3 Analog
    	unsigned int POT, AMP ;
    	while(1)
    		ADCON0bits.GO = 1 ;
    		while(ADCON0bits.GO) ;
    		ADCON0bits.GO = 1 ;
    		if(AMP<499) A5=1; else A5=0; 		//Ceci ne fonctionne que quand j’efface les 4 lignes pour AN3
    return ;
    Dernière modification par AmigaOS ; 14/06/2013 à 15h17.
    invite07d645db
    Hum, étrange. Et si tu rajoute un delay de 1ms entre
    et
    ADCON0bits.GO = 1 ;
    ça marche mieux ?
    AmigaOS
    Ah oui, c'est ce que j'étais en train de tester. Maintenant ça marche. Fallait le trouver ^^
    Merci!
  1. Problème PIC12F MPLAB
    Par chimere322 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/12/2011, 00h05
  2. Programmer un PIC avec un Pickit 3 sans MPLAB
    Par invite2de7076a dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/08/2010, 09h16
  3. Programmer en C sur mplab?
    Par invite935a281a dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2009, 16h49
  4. Programmer en C sous Mplab.
    Par invite2a128a15 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2008, 10h12
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/07/2008, 20h59
